查看: 5505|回复: 17
DELL M411R外显内不显维修后的疑问
发表于 2015-12-10 22:13:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       接DELL M411R,AMD单桥集显,故障为开机内屏不亮,外接试机一切正常。
打开图纸查看,方框图显示VGA经桥输出,内屏经排线接ANX 3110后到CPU。
测排线接口+LCDVCC无电压,看图纸此电压经Q31由+3.3V_SUS供给,测量+3.3V_SUS正常,
而Q31,Q30,Q29受控于+15V_ALW和LCDVCC_TST_EN,查+15V_ALW正常,
那么,LCDVCC_TST_EN应该3.3V时+LCDVCC才有输出,测其为OV,
LCDVCC_TST_EN接IO,那就刷了一下IO数据试试,看看还是没什么变化。
       论坛中逛了一圈,各位大神有的说换屏线,有的说换CPU换桥,我觉得外接正常换桥换CPU干什么,
既然上屏信号是CPU经ANX3110后到屏的,还是先换块ANX3110吧,果然,换后开机电流高了许多(没记下电流值)。
但是,TNND,屏幕暗屏!!!不是这么玩的吧???
测上屏接口脚位电压都正常,老老实实拆下屏来,量屏供电保险烧断,后级短路了。
估计是电容短路,屏供电连着灯管升压芯片,不敢烧机,只好一个个拆下量吧,拆到灯管供电处,果然找到短路点,三个电容两个短路,
测好的那个是3.3UF,就用了一个10UF的换了,再换上保险,
开机终于亮机了。
我就纳闷了?屏供电短路的同时ANX3110也坏了,难道屏供电短路会烧坏ANX3110?
参与人数 8下载分 +20 收起 理由
ct4251809 + 2 赞一个!
xww1667043954 + 2 赞一个!
fsh + 2 赞一个!帮帮你了,给你加分吧。
无主题 + 2 赞一个!
acp + 2 赞一个!
张顺峰 + 2 分析的不错
黑暗纪实 + 6 很给力!
873808892 + 2
发表于 2015-12-10 22:31:49 | 只看该作者 �
没遇到过这样的情况估计是电流大引起的烧毁吧。
发表于 2015-12-10 22:38:38 | 只看该作者 �
不清楚这个问题,还不会
发表于 2015-12-10 22:47:54 | 只看该作者 �
分析很好!外接正常肯定不要动桥动U。
发表于 2015-12-10 23:11:14 | 只看该作者 �
AMD机器跟INT的还是有比较大的区别
发表于 2015-12-10 23:13:02 | 只看该作者 �
估计烧的时候负载一起烧了吧
txj
看图纸19V屏供电和ANX3110就没扯上关系。  详情 回复 发表于 2015-12-11 10:42
发表于 2015-12-10 23:22:47 | 只看该作者 �
非常给力;加分多发帖
发表于 2015-12-11 08:20:07 | 只看该作者 �
分享的好经验,肯定得加分。。。
发表于 2015-12-11 08:45:25 | 只看该作者 �
瞬间高压吧,上次有个,显卡供电下管挂了,显卡也挂,屏背光也挂了
发表于 2015-12-11 08:49:20 | 只看该作者 �
我那个是适配器坏了
发表于 2015-12-11 10:42:45 | 只看该作者 �
aaa55love 发表于 2015-12-10 23:13
估计烧的时候负载一起烧了吧
发表于 2015-12-11 11:03:36 | 只看该作者 �
ANX3110的问题吧,屏那边应该是保护了。个人理解有问题请指正
发表于 2015-12-11 11:19:25 | 只看该作者 �
ANX3110是什么芯片起什么作用的?经验分析都不错!
txj
这芯片查不到资料,我也不知道是什么,还等大神解答,但是从方框图上看,CPU到LVDS必须经过它。谢谢。 [attachimg]976533[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-12-11 12:08
发表于 2015-12-11 11:24:13 | 只看该作者 �
正好修到进水机。谢了呀
发表于 2015-12-11 11:53:31 | 只看该作者 �
应该先还个屏试试
发表于 2015-12-11 12:08:31 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-11 12:10:19 | 只看该作者 �
思路很好  学习了
发表于 2015-12-11 17:15:55 | 只看该作者 �
楼主,分析得不错,给你加分了。感谢分享!
