查看: 1752|回复: 6
[维修经验]
一个新手的问题
发表于 2009-8-6 20:46:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
我是一主板维修新手,我时常遇到这种问题。当我拿到一个主板后,插上诊断卡,跑码为0,或F这类的,当我测试CPU,南北桥各供电都正常,各芯片温度也正常。这个时候就不知道查那些地方了,当然像电池,跳线这些都动过了。谁能告诉我一下,往后的一些维修思路。
发表于 2009-8-6 21:42:52 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一般呢供电正常的话 我会先查下南桥的供电 在来杀io bios
发表于 2009-8-7 18:29:23 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
一般遇到这种问题,我也会习惯性的压下CPU南北桥,有些是这里的问题。有些板子有这方面的通病,有时压下没反映也会加焊下。
发表于 2009-8-7 22:40:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
同上~~~~~~
发表于 2009-8-7 23:44:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我会考虑刷下BIOS.
发表于 2009-8-8 08:14:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电压正常 的话 维修思路同上
发表于 2009-8-8 14:17:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这样的情况  如果是BGA座子的话要先压一下座子   单桥的话就要先压一下桥    时间长了你就会发现有的板子的通病   象精英那种紫色的板子,一般都偶是座子虚焊  最后在选择刷BIOS
