查看: 2096|回复: 22
[主板维修]
求工控板 H410 BIOS 键盘灯亮,不显示
发表于 2023-3-2 12:01:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
工控板 H410 之前正常的,HDMI口可以点亮屏幕,在bios中改了分辨率,保存启动后, 小喇叭正常滴一声,键盘灯亮,屏幕不显示
HDMI的线路貌似正常的,网上也找不到这个板子的bios
求救网友
发表于 2023-3-2 15:06:46 | 只看该作者 �
正常把电池放电恢复默认不行吗
发表于 2023-3-2 16:37:03 | 只看该作者 �
扣电池放电
发表于 2023-3-2 16:47:05 | 只看该作者 �
正常把电池放电恢复默认不行吗
要是能行的话,我还来发帖干嘛  详情 回复 发表于 2023-3-5 00:46
发表于 2023-3-2 18:22:46 | 只看该作者 �
这类主板不要乱改分辨率,依据内接或外接的液晶屏设置合适的分辨率,输出信号看CPU型号。
现在还有办法解决不  详情 回复 发表于 2023-3-5 00:47
发表于 2023-3-5 00:46:49 | 只看该作者 �
u1484037 发表于 2023-3-2 16:47
正常把电池放电恢复默认不行吗
要是能行的话,我还来发帖干嘛
发表于 2023-3-5 00:47:14 | 只看该作者 �
现在还有办法解决不
发表于 2023-3-5 08:10:57 | 只看该作者 �
主板上有LVDS接口接液晶屏吗?有的话屏幕尺寸或者型号是什么?
主板上LVDS的脚位都没有安装插针,原配的屏幕尺寸未知  详情 回复 发表于 2023-3-5 11:28
发表于 2023-3-5 11:28:11 | 只看该作者 �
发表于 2023-3-5 13:13:54 | 只看该作者 �
原配的屏幕需要知道的,不然没法设置正确的参数
发表于 2023-3-5 14:58:13 | 只看该作者 �
我有这的BIOS
能否提供一下BIOS,谢谢!  详情 回复 发表于 2023-3-6 08:41
发表于 2023-3-5 15:54:10 | 只看该作者 �
你可以找一个和你调的分辨率一样的显示器,插上试一下
发表于 2023-3-5 16:01:35 | 只看该作者 �
你这个是杰微的主板,可以打杰微客服电话问问官方有没有BIOS
发表于 2023-3-5 16:27:14 | 只看该作者 �
外接显示器不断测试
发表于 2023-3-5 19:08:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显示接口条件都正常吗?
发表于 2023-3-6 07:02:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
盲改!回来
发表于 2023-3-6 08:41:15 | 只看该作者 �
能否提供一下BIOS,谢谢!
发表于 2023-3-6 12:55:03 | 只看该作者 �
这个应该还是你设置问题
发表于 2023-3-6 13:10:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
默认了应该是vga优先显示
这个没有VGA输出接口  详情 回复 发表于 2023-3-6 17:27
发表于 2023-3-6 17:27:06 | 只看该作者 �
ppb13048767793 发表于 2023-3-6 13:10
默认了应该是vga优先显示
这个没有VGA输出接口
