查看: 2702|回复: 15
[维修求助]
这两个重启记录要不要紧
发表于 2020-11-25 13:57:33 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来个老师傅分析一下,啥原因
发表于 2020-11-25 20:39:26 | 只看该作者 �
ips木马入侵了,你是不是登录什么非法网站还是下载了什么?检测换手机(木马是可以监视你的)
小伙子你不说实话,耗子尾汁……  详情 回复 发表于 2020-11-25 21:43
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-25 21:45:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
繁华落尽0 发表于 2020-11-25 20:34
查WIFI
从哪里看出来的
发表于 2020-11-25 21:44:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tamena 发表于 2020-11-25 14:54
查WIFI
从哪里看出来的?
发表于 2020-11-25 21:43:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小伙子你不说实话,耗子尾汁……
发表于 2020-11-25 20:34:53 | 只看该作者 �
查WIFI
从哪里看出来的  详情 回复 发表于 2020-11-25 21:45
发表于 2020-11-25 14:54:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查WIFI
从哪里看出来的?  详情 回复 发表于 2020-11-25 21:44
发表于 2020-11-25 14:00:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能不能看清楚,传上去有点模糊
发表于 2020-11-26 09:59:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jiann 发表于 2020-11-25 21:45
从哪里看出来的
LLC bus 这里看出来
发表于 2020-11-26 19:11:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板有问题
发表于 2020-11-27 01:50:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这应该是板底断线,8代很多这种。
发表于 2020-11-27 07:26:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个只是日志而已
Panic full可不是一般日志  详情 回复 发表于 2020-11-27 16:19
发表于 2020-11-27 16:19:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
18512107912 发表于 2020-11-27 07:26
这个只是日志而已
Panic full可不是一般日志
发表于 2020-12-3 20:46:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
完全看不懂
发表于 2020-12-4 07:57:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有他,重启问题就简单了
发表于 2020-12-5 12:55:24 | 只看该作者 �
这应该是板底断线,8代很多这种。
