查看: 4323|回复: 23
[显卡维修]
EVGA2080Ti Xc Ultra 大短不亮机
发表于 2020-10-20 04:04:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟收了一片EVGA2080 Ti, 问题是插PCI-E槽(不接双8Pin电源线)机器能够启动(风扇转)没有显示,听声音能够进桌面,板载HDMI关闭输出,说明2080已识别。
插上双8Pin电源线,开机电源灯闪一下无法开机。必须插拔220V电源线才能复位。拔出2080,单独插双8pin电源线,不短路。
将2080插上,接上双8线,反复试验中偶尔可以上电,此时量各大电感,得到12V, 5V, 3.3V, 1.8V, 其他电压测不到。已经购买了饼哥推荐的PCI-E维修插槽还未到货。想请问一下大家这个是不是PEX短路了?各位大侠还有没有其他建议该如何下手?谢谢先!
发表于 2020-10-23 18:48:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.8伏出了,之后是0.9然后才到1.5显存,查0.9
发表于 2020-10-20 08:50:33 | 只看该作者 �
这不是电源的问题吗?
发表于 2020-10-20 09:33:45 | 只看该作者 �
应该是电源带不动吧
发表于 2020-10-20 13:10:40 | 只看该作者 �
具体要查查  才能清楚
发表于 2020-10-20 13:19:23 | 只看该作者 �
先花钱买图。
发表于 2020-10-20 17:05:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换个大功率的电源试试吧!或是板再12V短路
发表于 2020-10-20 19:22:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对,你电源多少瓦的
发表于 2020-10-20 21:41:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插槽联接有不
发表于 2020-10-20 21:54:07 | 只看该作者 �
电源是贼船CX650h, 650w. CPU i9-9900K, 32GB/1T SSD, 带一个4.3TB 机械硬盘和一个DVD刻录机。电源不能启动都不行吧。。。 之前用的华硕GTX1060好好的。谢谢大家!
发表于 2020-10-20 23:16:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没用过这么高的型号,但n卡不插尾插供电能显示英文提示却不会进系统,你不插独立供电听到进系统声音,我觉得卡没有认
发表于 2020-10-21 00:05:12 | 只看该作者 �
恩,有道理!
发表于 2020-10-21 00:29:21 | 只看该作者 �
买了还没到货。
发表于 2020-10-21 00:30:01 | 只看该作者 �
目前是贼船650W,已经下单贼船1050W,过几天我试了再来汇报。
发表于 2020-10-21 08:43:19 | 只看该作者 �
感谢分享这么好的经验!
发表于 2020-10-21 19:44:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从12V,5V,3.3V,1.8V,VDDC,FBVDD,PEX_VDD,PEX_PLL一个一个量是否有短路。
发表于 2020-10-21 20:29:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外接12v短路或者对应的mos上管短了,测D极二级植就一目了然
发表于 2020-10-23 19:44:38 | 只看该作者 �
有图就好了
发表于 2020-10-29 20:19:21 | 只看该作者 �
有没有想过BIOS问题呢,如果BIOS坏,无引导,主板照常跑码系统照常进(听到进系统声音),就是不显示。。。。
发表于 2020-10-30 05:13:08 | 只看该作者 �
PCI-E卡槽到了,上电用红外相机看了,有一个芯片发红,过了10秒左右烧了一个场管。再次观察该芯片表面炸了少了一小块。型号UP7561 已经订货。场管30V25A 带输入ESD,准备用一个大小相仿的N管(不带ESD)代换。
