查看: 7389|回复: 24
[维修经验]
联想C540一体机维修
发表于 2016-9-8 13:49:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到机器接可调发现19V大短迅速拆机直接用烧机打法,可调调1A电流,大约10秒左右发现
一个电容特别烫,仔细观察电容上有很小的裂纹了,不说了肯定是它,换一个不短路了,直接
开机进系统,呵呵
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
llyx + 5
afxlym + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-9-8 14:01:21 | 只看该作者 �
烧机大法 简单.粗暴 .真实有效
发表于 2016-9-8 14:04:53 | 只看该作者 �
你有没有试过 烧不出的时候
烧不出的就是直接一路一路拆了  详情 回复 发表于 2016-9-8 23:09
微短的有些烧不出来  详情 回复 发表于 2016-9-8 14:07
发表于 2016-9-8 14:07:20 | 只看该作者 �
517401858 发表于 2016-9-8 14:04
你有没有试过 烧不出的时候
微短的有些烧不出来
大短路的也有烧不出来的  详情 回复 发表于 2016-9-8 14:40
发表于 2016-9-8 14:24:11 | 只看该作者 �
楼主的线好细啊  。。。。不怕热起来断了么   。。。我自己的机子 烧鸡用的线超粗
呵呵,我那个线是修手机用的,将就了  详情 回复 发表于 2016-9-8 14:26
发表于 2016-9-8 14:26:13 | 只看该作者 �
呵呵,我那个线是修手机用的,将就了
头像被屏蔽
7#
发表于 2016-9-8 14:29:31 | 只看该作者 �
有些是烧不出来的,一般用眼都能找得出那一个坏
发表于 2016-9-8 14:40:14 | 只看该作者 �
海哥LOVE 发表于 2016-9-8 14:07
微短的有些烧不出来
大短路的也有烧不出来的
我遇到的大短都烧出来了  详情 回复 发表于 2016-9-8 14:45
发表于 2016-9-8 14:45:04 | 只看该作者 �
517401858 发表于 2016-9-8 14:40
大短路的也有烧不出来的
我遇到的大短都烧出来了
发表于 2016-9-8 14:51:16 | 只看该作者 �
这种短路修起来相对好修
发表于 2016-9-8 14:53:14 | 只看该作者 �
好办法。可是我还没有可调电源!!!
发表于 2016-9-8 14:55:14 | 只看该作者 �
我维修到一篇片是  开关线断了本来没想搞   后面找了IO的图纸   瓜了一下开机   就开机了   无心插柳柳成荫
发表于 2016-9-8 15:12:30 | 只看该作者 �
此法确实好用
发表于 2016-9-8 15:17:14 | 只看该作者 �
楼主捡到了,大短路是我最喜欢的故障
发表于 2016-9-8 15:32:15 | 只看该作者 �
电容短路修着很爽
发表于 2016-9-8 16:36:50 | 只看该作者 �
学习了谢谢啊
发表于 2016-9-8 19:16:12 | 只看该作者 �
大短路的 一般都能烧出来  除非板层的
发表于 2016-9-8 19:49:18 | 只看该作者 �
楼主的烧鸡线也太长了点!
发表于 2016-9-8 23:09:48 | 只看该作者 �
你有没有试过 烧不出的时候
烧不出的就是直接一路一路拆了
发表于 2016-9-8 23:57:54 | 只看该作者 �
仔细看也能看出的,会有裂纹
