查看: 1163|回复: 9
[求助中]
电源芯片
发表于 2020-10-29 14:48:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个芯片网上找不到,可以代换吗?请大师指点
发表于 2020-11-4 16:12:04 | 只看该作者 �
更换大法
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-1 12:03:40 | 只看该作者 �
换电源板啊,输出参数一样就行
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-30 09:24:21 | 只看该作者 �
外事问百度
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-30 08:50:24 | 只看该作者 �
不行就更换电源板,省时省力,费用也差多!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-30 07:27:21 | 只看该作者 �
百度同型号,后面几位数字不同,参考一下。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-8 00:46:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是电压保护了?是就短接能用一段时间。
发表于 2020-11-12 15:08:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是LED恒流驱动器吗
发表于 2020-11-17 16:21:03 | 只看该作者 �
这是电脑电源芯片
发表于 2020-11-17 16:25:00 | 只看该作者 �
就是这样的电源
