查看: 1291|回复: 6
[MACBOOK]
a1466 不开机 按开关停止充电
发表于 2020-11-25 10:21:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
a1466  插上适配器灯亮 有充电电流  一按开关立马变成0.00几的待机电流  然后又变回充电电流   不插电池可以自动触发  这问题挺新鲜的   有没有同行交流下思路
发表于 2020-11-25 10:35:23 | 只看该作者 �
是不是接触摸板的排线那进水   拆开看看
发表于 2020-11-26 10:01:47 | 只看该作者 �
我以前修到一个烧充电MOS管的,电池和电源都可以开机.就是换一个烧一个.也不知道原因.
发表于 2020-11-26 11:13:02 | 只看该作者 �
充电MOS管
发表于 2020-11-26 11:13:29 | 只看该作者 �
放电MOS管
发表于 2020-11-26 11:52:47 | 只看该作者 �
这个玩意儿先搞smc
发表于 2020-11-26 11:53:11 | 只看该作者 �
再就是腐蚀  断线 苹果一般就这些个毛病
