查看: 18008|回复: 75
[维修经验]
DELL 适配器 功率和类型无法确认 不认适配器 不充电维修
发表于 2021-3-4 18:42:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  DELLG3 3579 商户拿来说不充电,说换电源适配器试过了。不行。拿来给看下。
  插上原机适配器,开机,试机出现 警告信息:
  warningmessage
alert the ac power adabter wattage and typecannot be determined
the battery may not charge the system will adiust theperformance to math the power available
英文26个字母分开都认识,但是合一块就认不全了,所以就翻译了一下
大概意思就是:不认电源功率,不能充电,系统根据性能调整性能。
进BIOS里看电池信息
确实不认适配器功率,也不充电。商户说换过适配器了,哪就拆机测一下接口和主板吧。
用电解电容一只脚插进,接口中间的孔中,测量中间孔到主板接口位置PJPDC1,  1脚PSID通断正常,
基本排除接口中间孔问题了。上电测也有3.3V电压。
电压都出来了,还不识别感觉有点麻烦了,鑫智造中找了一下图纸LA-F611P, 看了一下
测量如下
这TMD都正常呀,又装起来,从官网下载最新的BIOS更新了一下。更新过程中看到有更新EC程序。更新完还是一个样。用波波测了下PJPDC1接口的1脚 PSID有波呀。
算了算了暂时不修了,放下了。去修别的本了。没有思路了。缓缓再说。
修别的电脑的时候,还在想这个本难道EC坏了?EMC1416,手中也没料。
PS_ID也就去哪几个地方。该查的也都查的差不多了。
第二天,又接到一个DELL N4050的本档LOGO,整套来的哦。带包带适配器哟。
先去掉硬盘,还档LOGO,看来也是通病来着。这个好修。1个来小时搞好,放在柜台上试机。
然后又看到柜台边上的G3 3579,鬼使神差的把这个N4050的电源头拔下来,
插入G3 3579上。
开机进BIOS,看到
卧槽,也认到了,也充电了。这TMD是闹哪样。
再次用波测了一下PJPDC1的1脚波形
整了半天,适配器坏了。卧槽卧槽 卧槽。
从市场找了一个原装的适配器充了一会,一切正常。
不知道商家是怎么试的!!!
凶手照片。
此机挣不到钱了。发论坛涨涨积分吧。涨涨经验吧。
重点是分享维修过程
购买记录
购买人数203价格购买时间
 会员595149300鑫豆2026-2-15 11:52
 会员196140300鑫豆2026-2-8 22:47
 会员1302863300鑫豆2026-2-3 19:27
 会员226865300鑫豆2026-1-14 14:31
 会员330025300鑫豆2026-1-7 22:44
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +39 +36 收起 理由
2237008940 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
李孝建 + 2 + 2
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
极致科技 + 5 + 5 老问题了,为什么总是那么相信别人呢,套了假DELL上去肯定不行
中博科技 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
永坤 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
慎宁计算机 + 5 + 5
DFGDFDFG + 3 风水轮流转,分来就的赚
本文由 会员11864 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-3-4 20:36:45 | 只看该作者 �
凡是到我手上的这种不充电,我一定要找个原装大功率的充电器来试试,眼见为实  别人说的我都不信
嗯呢,以后DELL HP不充电了,先找个原装的适配器试下  详情 回复 发表于 2021-3-4 20:45
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-3-4 20:04:28 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2021-3-4 19:46
别人说的只能作为你的参考。不能全信。他懂得没有你多,你也不知道他换的是什么货色的适配器。就算是全新原 ...
对 对 对 话不能全信。
为啥相信他说,因为他是卖联想和DELL的专卖店。应该有原装的,所以没有往哪方面想。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-4 21:24:08 | 只看该作者 �
liufang78618815 发表于 2021-3-4 19:53
我觉得只要是解决了问题就要收费的,最起码的检测费用是要收取的,还有电费什么的,毕竟付出了劳动
商户,一个适配器自己就解决了,
商户这种情况收不到多少费用,而且以后还会别的生意给你修的。
收费就适当意思意思就得了
我有上一台 DELL 板号HP tpn 194 版号DAG3AAMBAG0 换了新DELL 150W的功率的都不行啊,  详情 回复 发表于 2021-3-29 20:18
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-4 21:12:41 | 只看该作者 �
张益达。 发表于 2021-3-4 20:52
你最开始的波形都不对啊
嗯。只看到有读适配器,应该是没有读到。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-4 20:52:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你最开始的波形都不对啊
嗯。只看到有读适配器,应该是没有读到。  详情 回复 发表于 2021-3-4 21:12
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-4 20:45:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-4 19:53:50 | 只看该作者 �
而且也毕竟帮客户解决了问题,虽然存在一定的客户误导的现象
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-4 19:46:32 | 只看该作者 �
别人说的只能作为你的参考。不能全信。他懂得没有你多,你也不知道他换的是什么货色的适配器。就算是全新原装DELL的90W适配器,插到需要130W以上的机型也是会报错的(CMOS里面没禁用适配器警告的话)
对 对 对 话不能全信。 为啥相信他说,因为他是卖联想和DELL的专卖店。应该有原装的,所以没有往哪方面想。  详情 回复 发表于 2021-3-4 20:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-8 07:29:25 | 只看该作者 �
huan. 发表于 2021-3-5 08:25
另外,你图中pq1电路走向应该是s级流向d级吧,也就是ec赌博发出信号去电源头端
是的呢!亲
发表于 2021-3-4 19:53:19 | 只看该作者 �
商户,一个适配器自己就解决了, 商户这种情况收不到多少费用,而且以后还会别的生意给你修的。 收费就适当意思意思就得了  详情 回复 发表于 2021-3-4 21:24
发表于 2021-3-4 22:34:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了 好像戴尔的笔记本经常回碰到类似问题
确实不少,大部分是电源适配器,充电接口和哪个33欧的电阻。  详情 回复 发表于 2021-3-5 08:19
发表于 2021-3-4 22:35:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,经验很重要
发表于 2021-3-4 23:30:40 | 只看该作者 �
楼主自制一个充电头多好啊
嗯 对。改天做一下,但是哪个DELL充电器里的哪个三脚 的像三极管一样的芯片是啥型号嘞?  详情 回复 发表于 2021-3-5 08:17
发表于 2021-3-5 00:34:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
所以说很多还是自己亲自试了才知道适不适用
发表于 2021-3-5 07:41:48 | 只看该作者 �
晕菜,这个故障不应先换自己的好适配器试一下再拆的吗
大意了。大意了。。。  详情 回复 发表于 2021-3-5 08:15
发表于 2021-3-5 08:15:28 | 只看该作者 �
大意了。大意了。。。
发表于 2021-3-5 08:17:15 | 只看该作者 �
lz5488 发表于 2021-3-4 23:30
楼主自制一个充电头多好啊
发表于 2021-3-5 08:19:03 | 只看该作者 �
发表于 2021-3-5 08:22:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前几天遇到个一模一样的,Dell 15-5567 上家连ec都换了,我又把psid相关电路全部测了换了一遍,还是不行,死马当作活马医换了个88739然后放弃了……
发表于 2021-3-5 08:25:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的呢!亲  详情 回复 发表于 2021-3-8 07:29
