查看: 12010|回复: 20
[宏碁]
acer V193WV显示器开机出LOGO 但没信号 已解决 附VGA接口管脚定义图
发表于 2015-8-23 17:55:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天拿了一台CER V193WV 开机信号灯变绿有显示器LOGO,过一段时间,屏黑,电源灯变黄。
1、有LOGO证明供电方面正常,主要查驱动板上
2、首先是查VGA接口的输入,首先想到的是行场同步,找到VGA13脚行,和14脚场信号,在主板上找接连的地方。各有一个二极管,测的时候发现13脚的行信号二极管正常,14脚的场信号连的二极管被击穿。于是找了一个二极管换好。开机通电显示器正常。
3、进系统测量显示器 正常。维修结束
附 图 VGA接口管脚定义图
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
瓶子里の恶魔 + 5 赞一个!
乐童淘 + 2
发表于 2015-8-23 18:10:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
功夫不错,有基础,手到钱来、
发表于 2015-8-23 18:48:14 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
学习 谢谢楼主
发表于 2015-8-23 18:51:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢楼主分享
发表于 2015-8-23 19:07:02 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
行场同步信号问题吧
发表于 2015-8-23 22:44:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种情况直接查接口,不用定义也是可以的呢。
发表于 2015-8-23 23:19:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显示器经验,值得收藏。
发表于 2015-8-24 10:11:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
12脚与15脚是数据总线脚吧,用来识别显示器型号的吧
发表于 2015-8-24 11:33:04 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
有了楼主提供的VGA接口定义图,以后在遇到这部分出问题就不会头脑发懵了。
发表于 2015-8-24 17:30:43 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
学习了谢谢
发表于 2015-8-24 21:57:20 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主思路很清晰,学习了。
发表于 2015-8-25 09:02:06 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
学习了  vga定义图不错
发表于 2015-8-25 11:24:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不同步是吧?
发表于 2015-8-30 17:17:59 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
路过,表示还是不会修
发表于 2015-9-28 12:30:49 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
多谢胃 工工工工
发表于 2015-9-28 13:49:37 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个显示器,程序坏的也很多的
发表于 2015-9-28 13:56:07 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
二极管坏的我还没遇到,我遇到的是电容问题多,亮一下就灭的.
发表于 2015-9-28 14:07:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个是这台机器的通病
发表于 2015-10-4 20:57:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刚好有一台修好。。。
发表于 2015-10-4 21:06:50 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
看到你们修这么细的东西,我很配服
