查看: 1287|回复: 11
[求助中]
LGE2242CA LED的还是灯管的?怎么烧电源盒?
发表于 2020-11-4 12:44:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
后盖打开了,灯管在哪呀?怎么烧电源盒呢?
发表于 2020-11-4 13:20:12 | 只看该作者 �
烧电源和灯条有关系?
发表于 2020-11-4 13:46:10 �
nguồn rời 19V cấp từ ngoài vào. Qua các bộ chuyển đổi 24V và 5V
支持 反对
4#
发表于 2020-11-4 15:54:43 | 只看该作者 �
没有高压变压器的肯定是LED,灯管是上下的,很少有一边的,也有,烧适配器应该和这个板的问题不大
发表于 2020-11-4 16:02:21 | 只看该作者 �
发表于 2020-11-4 16:03:17 | 只看该作者 �
液晶的为啥找不到高压变压器呢?
发表于 2020-11-5 13:16:52 | 只看该作者 �
集成在一起了
发表于 2020-11-5 13:46:40 | 只看该作者 �
多半是降压模块烧了造成短路
发表于 2020-11-5 17:15:44 | 只看该作者 �
降压模块在黑朔料布底下?谢谢高人指点
发表于 2020-11-5 17:47:02 | 只看该作者 �
黑绝缘底下,有很多一样的方型器件 可能是灯管供电吧?
发表于 2020-11-7 11:21:09 | 只看该作者 �
发表于 2020-11-7 15:20:36 | 只看该作者 �
是不是LD1117A短路了?请教
发表于 2020-11-7 15:38:37 | 只看该作者 �
用500型万用表量入端与出端正反向差不多,小白没经验带着灯管呢?再说,输入端前面的电阻没断上。上那买去呀?谢谢
