查看: 1225|回复: 7
[高清大图]
兄弟们,8代i7掉了一个点,帮忙看看是不是空点啊
发表于 2024-6-29 21:12:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆下来就是这样,之前换过一次CPU,这次又炸了CPU,是不是空点啊
发表于 2024-6-30 00:16:53 | 只看该作者 �
是空點
换了一个CPU,上电读一下BIOS后自动上电2a不动怎么解决  详情 回复 发表于 2024-6-30 23:03
感谢老板回复,谢谢(-、-)  详情 回复 发表于 2024-6-30 09:07
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-2 11:33:44 | 只看该作者 �
一般爱掉的点都是没用的点
发表于 2024-6-29 21:57:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个得拿显微镜看一下,
发表于 2024-6-30 09:07:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢老板回复,谢谢(-、-)
发表于 2024-6-30 23:03:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-7-1 10:13:55 | 只看该作者 �
刷BIOS看看
发表于 2024-7-2 14:34:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是空点,旁边没有线基本都是空点,往下挖一挖如果有铜点那就是在板层里,如果没有那就真的是空点了
