查看: 828|回复: 9
[求助中]
本人小白,ecs主板,屏幕开机不
发表于 2020-11-26 11:36:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人小白,ecs主板,屏幕开机不亮,键盘灯也不亮,电源和cpu风扇转动正常,内存条是新的,判断是主板上出了问题,但又不知道是哪下手。有建议吗?别说换脑子
发表于 2020-11-26 11:38:11 | 只看该作者 �
找资料跑线路啊,很古老的主板啊
发表于 2020-11-26 20:15:57 | 只看该作者 �
看不出损坏就换CPU,反正古董板子的CPU便宜,换了再说
我的690就是U坏了
AMD的U质量上真的要差一些,你这780的板不知道怎么样
发表于 2020-11-26 21:06:15 | 只看该作者 �
手里一张华擎970的板子和你这故障一样
发表于 2020-11-26 21:53:54 | 只看该作者 �
版型历史悠久啊
发表于 2020-11-26 21:55:08 | 只看该作者 �
这个可以有,判断出来就修嘛
发表于 2020-11-27 00:57:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拿起你的万用表量一量。CPU供电 内存供电。
发表于 2020-11-27 01:21:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
A78 am2 主板,坏了直接扔,没有价值,浪费时间
发表于 2020-11-27 08:38:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池有点没!可能北桥虚汗了!总结  没有维修价值了
