查看: 13733|回复: 111
[维修经验]
联想Y460开机掉电,两天艰难维修历程
发表于 2015-9-23 00:03:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y460开机掉电,两天艰难维修历程。。。。。。
同行打电话来说有机子要修,好呖。去同行店里取机回来,检测开机掉电,电流到0.5A 这样掉。丢给小弟练拆机,拆好了。然后裸板带CPU,内存开机,现在依旧。万用表测3.5V待机正常。按开机键测内存迅间有1.5V。正常,排除内存部分。但CPU 和显卡电压开机迅间万用表都量不到,沉思一下,是哪里的可能性大呢??????????心里面想应该是CPU供电出问题的机率大,再在迅维论坛一搜。一大堆,感觉是通病呀,但有说是CPU坏的,CPU供电坏的,还有说要CPU供电的场管一起换,场管不良也有碰到的。一般碰到这种通病的,都没到我开电路图的地步。CPU 供电芯片ISL62883 。手头上没料,风枪一吹,电流飞上去,亮了。反复开机四五次,都正常。那好,报价180大洋。同意,客户问什么时候得,大概明天吧,明天什么时候得,下午吧。我们这边的都是急主呀。还好心理有底,叫小弟装好,等明天收钱。第二天来,妈b的。又开机掉电,心里凉了,芯片不良?????拆。。。论坛说62882C能代换,试,一样。是能不能代???问号因为风枪加热的时候旁边的电源管理也一起吹到了,是它的问题吗???换,一样推客户,说不稳定。唉,机子多得头都痛,而且又都是骨头,烦呀。丢一边先,下午修好了两三台心情好点,再看Y460.把客户说的CPU 6个场管都换了,不行。这下好了,论坛的经验试完了,搞不定。下图抵,量CPU供电芯片条件,17PIN VIN 19V 正常  16PIN 5VSUS 无, 看时序,3VSUS  5VSUS无,量上一级+15V有。 PQ73和PQ32 3角没有高电平,3.5V转换不成3VSUS和5VSUS。PR264直接连线也不行。好吧,再看PQ82 2PIN为高电平才能拉低PQ78 2PIN的5V电压为低电平,使PQ78 1.3PIN为断开状态  3PIN就会有+15V经PR264 分压后的高电平来使PQ73和PQ32导通,就能有3VSUS和5VSUS。 现PQ82 SUSON无3.3V高电平,量开机时不一下就掉了。好吧。。。。。。。。PQ73处引3VPCU到PQ82 SUSON 开机,亮了,哈哈哈。。。。装机。测试几次后又开机掉电了,我的神呀,玩我吗。要疯了,无耐再拆,,量5VSUS 3.5V?????为什么只有3.5V呢??分析PQ32条件都够为什么就只有3.5V呢????PQ32坏????没这个管 6角的管,又不想改。5VPCU和5VSUS不都是5V吗?????嘿嘿,直接搭锡,好吧。又亮了。奋斗到深夜不容易呀,技术不行别见笑呀,发贴分享经验
参与人数 9下载分 +29 收起 理由
天堂;来的魔鬼 + 5
新承2015 + 1 赞一个!
刘姥姥 + 2
tianyayuanhu + 3 赞一个!
天意wx + 4 赞一个!
舟子 + 5 很给力!
szzbq + 2 很给力!
jiangjiaxiang + 5 赞一个!
暮光之城a + 2 赞一个!
发表于 2015-9-23 02:10:30 | 只看该作者 �
楼主不是迅维学员吧?
发表于 2015-9-23 03:26:33 | 只看该作者 �
这样待机电流就会偏大吧。感觉有小小不负。。。
发表于 2015-9-23 07:13:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
得学多久才能有此等水平
发表于 2015-9-23 07:57:25 | 只看该作者 �
掉电在没有示波器的情况下确实不好修,
发表于 2015-9-23 08:13:13 | 只看该作者 �
应该就是PQ32坏了,楼主怎么不把PQ32换掉啊!
发表于 2015-9-23 08:14:41 | 只看该作者 �
楼主技术不错呀
发表于 2015-9-23 09:12:49 | 只看该作者 �
难啃的骨头    不好修啊
发表于 2015-9-23 09:27:57 | 只看该作者 �
楼主为什么不找找为什么没有SUSON的高电平,是不是断线呢?还是其它原因,另外PQ32应该换一下.谢谢分享!
发表于 2015-9-23 09:31:13 | 只看该作者 �
还有这样修的吗?PQ32这样直达能行吗?
发表于 2015-9-23 09:42:00 | 只看该作者 �
楼主你修好了待机时不时比较大
发表于 2015-9-23 09:42:03 | 只看该作者 �
能搞定就很不错了  楼主
发表于 2015-9-23 09:42:17 | 只看该作者 �
待机是不是很大
发表于 2015-9-23 09:48:11 | 只看该作者 �
哈哈能修好久好了,坚持多久就不知道了
发表于 2015-9-23 09:48:18 | 只看该作者 �
这种转换管不能直连的吧???
发表于 2015-9-23 09:52:33 | 只看该作者 �
头几天修了一台Y460 也是掉电 结果修了2天没搞定。。。。。。
发表于 2015-9-23 10:33:00 | 只看该作者 �
哥哥,你牛,这么久才绣出来
发表于 2015-9-23 10:33:25 | 只看该作者 �
方法可行 这种待机高  耗电
发表于 2015-9-23 10:55:45 | 只看该作者 �
掉电直接查哪路电压没啊,这修的够辛苦
一开始是先下的斧头,所以后面就辛苦了  详情 回复 发表于 2015-9-23 20:24
发表于 2015-9-23 10:57:51 | 只看该作者 �
现在都流行改电路了,希望耐用吧!
哈哈。。。  详情 回复 发表于 2015-9-23 20:25
