查看: 5564|回复: 24
[维修经验]
华硕D452V/X450VP 充电灯长亮 关机放电 修复
发表于 2016-9-8 10:39:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕板号X450VP
问题是插上电池 充电灯就长亮  客户说放一晚上电池就没电了
可以正常使用,可以充电
因为华硕没有图纸
修复这个机器完全是用猜的
猜想1:先挑软柿子,刷个BIOS吧。毕竟这样简单方便不伤大雅
结果:未解决
猜想2:既然是充电灯亮,那有可能是充电芯片出问题了吧?于是换了个充电芯片
结果:未解决
猜想3:EC同样参加充电,同事控制指示灯,那就换个EC吧!
结果:好了,插电池灯不亮了,也能充电。测试一下一切正常,装机。
但是好景不长,装机测试一段时间都是正常的,但是测试好放那里等下午客户取机的时候,发现充电灯又亮起了。。。。。。我了个晕!
什么鬼啊,火速拆机。
猜想3:既然换EC好过,那应该还是这块的问题,应该是某原件遇热后就正常了。
华硕不是有个排阻门吗?那八九不离十就是排阻问题了, 于是开始量周围排阻。在待机模式下量周围排阻
结果不出所料,有一个103排阻 一端3.3.一端只有1.X,这就不对了,果断换之。。
好了,特意留了一晚上观察,早上来一切正常!
提前祝大家中(给)秋(我)节(加)快(点)乐(分)!
附BIOS: X450VP 2.1.rar (3.43 MB, 下载次数: 89)
参与人数 8下载分 +23 收起 理由
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
水水水淼 + 2
贰じ当じ家 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
dxdiag8712 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
dengfei + 1
chinafixRookie + 6 双击666+关注!
宫泽熙 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
569924751 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-9-8 10:45:10 | 只看该作者 �
楼主厉害。。学习了
发表于 2016-9-8 10:46:05 | 只看该作者 �
asus 的排阻 就是这个大的 通病
发表于 2016-9-8 10:55:10 | 只看该作者 �
感谢楼主分享    已加分
发表于 2016-9-8 10:55:43 | 只看该作者 �
楼主威武,学习到了
发表于 2016-9-8 10:56:09 | 只看该作者 �
我修了一台也是这排阻坏了
发表于 2016-9-8 11:01:04 | 只看该作者 �
TMD华硕以后遇到怪问题先干排阻
发表于 2016-9-8 11:03:22 | 只看该作者 �
其他机子也有排阻,为什么华硕的排阻就容易坏????难道用的都是伪劣排阻?
发表于 2016-9-8 11:05:18 | 只看该作者 �
先收藏以后用
发表于 2016-9-8 11:06:12 | 只看该作者 �
感谢楼主 以加分
发表于 2016-9-8 11:14:22 | 只看该作者 �
又见103排阻    还能引起指示灯长亮
发表于 2016-9-8 11:25:13 | 只看该作者 �
可以,,,ASUS 的机器就这样
发表于 2016-9-8 11:33:05 | 只看该作者 �
asus 的排阻通病
发表于 2016-9-8 11:41:54 | 只看该作者 �
哇哦。杀掉了不少好人呀。不过坏人总算找着了。祝贺祝贺
发表于 2016-9-8 11:49:43 | 只看该作者 �
华硕的排阻真的是不知从哪里进的货··
发表于 2016-9-8 11:53:22 | 只看该作者 �
这是用很多时间得到的经验了,辛苦了
发表于 2016-9-8 12:14:50 | 只看该作者 �
路过,学习学习
发表于 2016-9-8 14:51:29 | 只看该作者 �
这应该是一个通病 华硕的排阻很多出问题的
发表于 2016-9-8 21:14:53 | 只看该作者 �
没有图纸修起来就是耗时  有图纸估计楼主能秒杀了 ASUS的小通病 ……
发表于 2016-9-8 21:22:29 | 只看该作者 �
woyaogengshang
