查看: 3402|回复: 6
[内存维修]
512M双面SD内存能通过自检,不能进系统
发表于 2009-7-24 16:56:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
694芯片联想A10TM主板,P3 1.4 cpu、512M双面SD内存,开机能通过自检,没等进入滚动条,黑屏、死机。更换内存正常。
  用RST检查,
拿不准是背面第二颗还是第七颗故障。
于是将这两颗交换了位置,期望通过检测位置改变来验证自己的判断,结果上机变成256M的了!?
此时能通过RST检测,但进入欢迎界面死机。
 请教诸位:1,到底问题出在那里?(颗粒?排阻?---)
      2,为什么变256M?通过检测还死机?
      3,颗粒代换,此内存颗粒是vt3625804t-7h,应该是8bit\32M颗粒,我只有M2V64S30DTP颗粒,是8bit位宽,64M的,能代换吗  谢谢
发表于 2009-7-24 18:30:41 | 只看该作者 �
这个你要修就不划算了,有可能是内存的BIOS挂了.
发表于 2009-7-24 18:37:07 | 只看该作者 �
发表于 2009-7-24 18:38:48 | 只看该作者 �
你换一下背面的第2颗看看,测SD内存不同的主板,颗粒位置不一样
发表于 2009-7-25 12:20:58 | 只看该作者 �
谢谢贝贝    确实是背面第2颗   和1 3 5 7 2 4 6 8顺序一样
直接摘掉背面第7颗换上M2V64S30DTP(因2、7颗交换过位置)上机,恢复成512M。
RST检查 ----背面第7颗出错
好像M2V64S30DTP不能代换vt3625804t-7h
发表于 2009-7-25 12:30:19 | 只看该作者 �
以前在深度下过75M的骨头版  是贝贝版作品吧?
发表于 2009-7-25 15:54:54 | 只看该作者 �
是我的,那个叫贝贝XP,
为了加快进入系统的时间,我现在自己仍然在使用贝贝XP的0.14HOME版,每天刷SPD需要进入系统次数太多,使用微型的操作系统方便.
