查看: 3685|回复: 13
请斑竹看下 精英845板不上CPU正常加电上CPU自动断电又自动重启
发表于 2008-5-19 22:22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不上CPU正常加电   上CPU自动断电又自动重启
只上CPU检测卡显示C1    之后自动断电    隔几秒钟又开机反复
经检测原件无明显损坏      曾经试着换过内存供电电容  无果
[ 本帖最后由 我是学徒 于 2008-5-19 22:25 编辑 ]
发表于 2008-5-19 22:30:13 | 只看该作者 �
加内存和显卡试试。有些板不上内存就是你碰到的这种现象
发表于 2008-5-19 22:33:24 | 只看该作者 �
回复 #2 星科技 的帖子
后来加内存了   看似能跑码了 也就是说 好像可以自检通过的样子  但还是会自动断电 反复重启
发表于 2008-5-19 22:44:36 | 只看该作者 �
如果上内存代码能完整跑完,但还是要自动断电!
可以换一下IO
发表于 2008-5-19 22:49:33 | 只看该作者 �
s或者刷下BIOS看是否可以解决
发表于 2008-5-19 23:04:20 | 只看该作者 �
回复 #4 孤帆远影 的帖子
上内存无法跑完  不过看似又可以跑完 我指的是 情况就像CPU过热一样
发表于 2008-5-19 23:12:21 | 只看该作者 �
重点检查内存方面~有条件刷下BIOS!
发表于 2008-5-19 23:25:21 | 只看该作者 �
不插内存呢 上错CPU也会这样
发表于 2008-5-25 21:34:28 | 只看该作者 �
一般是内存问题 反复开关机
发表于 2008-5-25 21:44:58 | 只看该作者 �
精英通病,主时钟IC坏了,更换时钟IC.如果是ICS952603D的话.
[ 本帖最后由 懒惰的阿发 于 2008-5-25 22:01 编辑 ]
发表于 2008-12-27 14:58:09 | 只看该作者 �
我也是精英主板和你故障一样····看来是通病了··
发表于 2009-7-5 18:02:07 | 只看该作者 �
我有个和你一样的,跑过C1后就反复重启了。是内存没有检测到的问题,不是IO的问题!不需要换IO。
发表于 2009-7-5 18:13:58 | 只看该作者 �
没检过内存,就会反复重启。
发表于 2009-7-26 12:04:41 | 只看该作者 �
9# 黄浩 [/b
你是不是在深圳呆过的,是是话联系我,QQ710416132
