查看: 4069|回复: 9
[维修经验]
修了三星270E5J BA41-02342A 几天,分享点维修经验
发表于 2019-3-7 10:39:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星270E5J,版号是BA41-02342A,主板是进水的,洗干净以后,可以触发,电流0.5-0.6,有跳动,用表笔测量了一下BIOS第一脚,也有跳动,清理内存,不行,就开始了刷BIOS之路,这是一个漫长的过程,换了几个BIOS后,总算有一个可以用,键盘的大小写灯亮了。可是屏幕还是一点反应没有。翻贴,好多人说PS8625容易坏,买了两个。换上后还是没反应,难道屏幕坏了?又刷回原来的BIOS,不显示,键盘大小写灯都不亮。修到这里就有点尴尬了,没有思路了,拆开散热器开机,发现显卡温度有点低,用热风枪吹了一下,还是没显示,准备烤显卡,因为没有思路了。烤过之后,开机测试屏幕有显示了,不过显示的不完整,就左上角有个杠,中间显示了几条线。又换了一个PS8625,还是一样,这会是哪里的问题呢,显卡刚考过,应该不会空焊啊。有遇到这种问题的大神告诉小可一下。后来,我把CPU烤了一下,屏幕没反应了,键盘大小写也没反应了。只能让 客户换主板了。这个主板亮机的时候电流在0.75左右。希望对大家有点作用
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-8 08:06:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这水平,应该比较适合现在6代机以后的维修了,只要手工好敢焊,焊爆了可以重新植珠,还不行就换CPU和桥,再不成就换板。另外说句题内话,三星这款机器最多是BIOS有问题,然后不显跑码大小写键盘正常的,直接换桥。CMOS电池一定要有电才会显示。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-3-14 20:44:54 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,一般BGA的CPU我是不敢加焊,坏就换板
发表于 2019-3-8 11:38:02 | 只看该作者 �
睿捷笔记本 发表于 2019-3-8 09:54
按楼主的维修思路,那最后是不是应该是CPU的问题呢
我感觉应该是CPU的问题,整合桥的CPU太容易坏了
发表于 2019-3-8 10:26:14 | 只看该作者 �
现在的cpu真的很脆弱,加焊后都很可能坏了
发表于 2019-3-8 09:54:08 | 只看该作者 �
我感觉应该是CPU的问题,整合桥的CPU太容易坏了  详情 回复 发表于 2019-3-8 11:38
发表于 2019-3-8 09:41:08 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验!
发表于 2019-3-8 08:11:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还好是三星的垃圾机器,被你搞废了也不心疼。要是个高端机器被你修爆了那就太冤枉那机器了,修机器跟人看病一样,一定要找个好大夫,不然后果就瞎整聋,半瘫整到死{:mocs_17:}
发表于 2019-3-8 10:30:52 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2019-3-8 11:18:43 | 只看该作者 �
这个叫”差不多完全失败最后换主板经验”??三星的PCB太烂 没办法
