查看: 3899|回复: 16
[维修经验]
XPS 13-9360做故障机二修
发表于 2020-10-14 11:39:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一台XPS 13-9360的机器:
板号:
到我眼前的时候已经拆散了,32M的Bios被刷过cmos电池都不见了,飞一个电池将就一下;
拿到手裸板插电0.04A左右。
分析这个电流,这种一般属于公共点不正常或者短路或者二级电压没出来;
测3、5V已经出来了,加上没CMOS那就只有一个答案了——二级电压没出来……
检测发现异常:
找到此处发现人为故障点:
补上人为故障后,电流直接上去了,但还是不开机,DEBUG灯报内存故障,4颗内存芯片共8G,顺手加焊两颗并推动:
上电电流发现已经过内存,DEBUG灯也不再闪烁,结合BIOS被动过,等个30秒再说吧……
30秒之后,机器掉电重启,再30秒,显LOGO……
从论坛下载一个BIOS刷上,直接秒亮:
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-14 16:34:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
鲁鹏维修 发表于 2020-10-14 16:23
DEBUG灯报内存故障,4颗内存芯片共8G,顺手加焊两颗并推动 ,经常修吗,看样子好熟悉这个板的样子
修的不多,第一次修这个型号这个问题,凭感觉吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-14 16:23:48 | 只看该作者 来自: 山东枣庄
修的不多,第一次修这个型号这个问题,凭感觉吧  详情 回复 发表于 2020-10-14 16:34
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-14 20:46:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
应该是修好的可能嫌太贵、所以这样
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-14 15:52:01 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主功底深厚  思路清晰 可以的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-14 12:17:23 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
上家还是算有娘心了,没给你搞死CPU
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-15 12:08:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
jycjycjycjycjyc 发表于 2020-10-15 00:08
这个不是做故障.技术不高不修了
有些修同行的地方,地方自己修不了,也不能让别的同行修好,都是竞争
发表于 2020-10-14 21:36:36 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
二修机问题多
发表于 2020-10-14 20:29:39 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
DEBUG灯报内存故障,4颗内存芯片共8G,顺手加焊两颗并推动,判断准确!
发表于 2020-10-14 17:05:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
大神 学习了
发表于 2020-10-14 16:48:23 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
大神 学习了
发表于 2020-10-14 13:36:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
                                              厉害
发表于 2020-10-14 16:04:56 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
学习。。。。。。。。
发表于 2020-10-15 00:08:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个不是做故障.技术不高不修了
有些修同行的地方,地方自己修不了,也不能让别的同行修好,都是竞争  详情 回复 发表于 2020-10-15 12:08
发表于 2020-10-15 08:48:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个一般来说就很牛皮了
发表于 2020-10-15 17:42:34 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
故障是内存颗粒问题?   上家没有搞定?
是的,可能是接同行的,怕别人修好,他修不好也给做了故障  详情 回复 发表于 2020-10-16 21:53
发表于 2020-10-16 21:53:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
天宇科技 发表于 2020-10-15 17:42
故障是内存颗粒问题?   上家没有搞定?
