查看: 1706|回复: 0
电控制箱!!!
发表于 2015-10-21 13:47:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电控制箱!!!
  ADSL成为过去式,光纤时代已然走进生活……
  ADSL时期,电话直接接的电话线,就算停电,电话都依旧能拨打,现在换了光猫,没有电,电话就成了摆设,为了能正常使用电话,就必然要长期开着光猫,可是本人没打算天天开着光猫,也想着让它有点休息的时间,喘口气,换了路由,可以USB共享,可以脱机下载,打算联个空闲的640G的硬盘,加上本人现在有点懒了,不太愿意动那些插座上的开关了,打算做个时间控制、电脑联动加手控的网络供电控制箱,把光猫,路由什么的都放进去,免得自己动手了,
  设计的走线图,
  画得不好,勿喷……
  定时控制采用双路定时开关,
  12V电源采用电流8A的,实际估计最大电流只需要1.5A左右,功率余量很大,
  DC模块也用输出电流3A的,调节到需要的电压,8V接风扇,电流预计400mA左右,5V接USB设备或硬盘,电流最高500mA左右,不接台式机硬盘,单独用5V,可以1A左右,两只二极管用来隔离台式机硬盘供电,电流大于2A即可,
  开关和继电器选用常见的,
  另需SATA转USB2.0设备一套,(以前买的有,几年没用了,这次闲置物品再利用了)
  USB2.0插座,单位很多,不用也会扔,拿了也算废物利用,
  还有风扇基本采用光耦与被散热的器件联动,哪些器件在工作,为那个器件散热的风扇就工作,(光耦联动的部分就不放图了,)
  核心器件,按照预期,光猫供电设置成每周休息2小时,路由供电设置成每天休息3小时
  开关K2~K4,K1用大的,或者不用,(这是网上图片,含有水印,某宝网店图片,若有违规,请管理员PM俺,俺会删除此图,)
  此开关,K2、K3一档为受控输出,接通一档,定时控制的供电输出通过开关为光猫、路由供电,
  二档为强制开,接通二档,主线直接通过开关为光猫、路由供电,无论定时控制是否有供电输出,
开关中间档两端都断开,可当强制关,开关处于此位置,光猫、路由皆不通电,
K2、K3各用开关的1组触点,一个开关带有2组触点,可以并联使用,
K4为USB2.0信号切换,需要同时用到开关的2组触点,第1组触点切换12V供电,一档12V接入信号切换继电器,二档12V接入台式机硬盘,另1组触点切换5V供电,一档接入USB插座5V处,为USB设备提供大电流5V,二档将5V接至台式机硬盘,中间档可当USB2.0强制关闭,
  继电器J1采用此种继电器,线圈供电采用电脑主机的12V供给,电脑开机12V接通,继电器吸合,将220V主线与定时控制输出端接通,即便定时控制关闭,输出依旧有220V电源,
  12V电源,输入220V,输出12V 8A,为了保证该电源长期稳定工作,为该电源增加散热风扇1只,此电源为散热风扇以及1块硬盘供电,风扇供电由DC/DC模块转到较低的电压,既减小噪音,又降低功耗,还延长风扇的寿命,
  DC/DC模块,本来想买3路输出的电源,无奈一个是这类电源价格偏高,第二,做风扇电源的电压没有合适的,只能采用单输出电源+DC/DC模块,6只风扇(12V电源+DC模块用1个,硬盘用1个,光猫路由各用2个,)电源只要400mA左右即可,5V输出500mA以内即可,
  继电器J2,USB信号切换采用这种继电器,目的,是用硬盘接入路由还是别的设备,可以有所选择,(这是网上图片,某宝网店图片,若有违规,请管理员PM俺,俺会删除此图,)
  也许有人会问,为啥不切换USB3.0?,USB2.0只需要1只继电器就可以了,USB3.0需要6组触点,6组触点小信号切换的继电器很少见,用了电路也变得复杂,不如USB2.0简便,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
