查看: 5688|回复: 31
[主板维修]
太吓人了!cpu供电12V!!!顾客烧了个i5
发表于 2020-9-26 09:36:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕B85M-K,换了个电源管理芯片ASP1255结果还是一样
发表于 2020-9-26 21:53:49 | 只看该作者 �
这个电压,安装多少个CPU,就会烧多少,,,
回复 支持 7 反对 0
发表于 2020-9-26 11:54:36 | 只看该作者 �
上U前先测上管有没有短路. 如果有上管短路的,肯定会烧U的.
我有假负载  详情 回复 发表于 2020-9-26 12:59
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-9-26 09:48:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
场管都测了没有短路不然也无法上电
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-9-26 09:48:18 | 只看该作者 �
要换MOS管和PWM才行
怎么经常看见你,你好水  详情 回复 发表于 2020-9-28 12:27
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-9-26 13:13:49 | 只看该作者 �
上U前先测上管有没有短路
我一般不用假负载
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-9-26 10:13:08 | 只看该作者 �
一锅端:lol:lol
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-9-26 10:00:00 | 只看该作者 �
全部拆了打阻止      一个一个搞
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-9-26 09:41:47 | 只看该作者 �
换MOS管啊……
场管都测了没有短路不然也无法上电  详情 回复 发表于 2020-9-26 09:48
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-9-26 12:59:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有假负载
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-26 09:46:52 | 只看该作者 �
换的多了。这个爽了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-27 00:06:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
korochi 发表于 2020-09-26 09:48
要换MOS管和PWM才行
正解啊,必须两个都干了,一个B85值不值得这么干就得掂量
发表于 2020-9-27 00:41:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕主板烧U那是出了名的,其他主板厂商加起来的总和都没有华硕烧的多,特别是H61的,跑码跑到一半也有可能烧U,亮机的一瞬间烧U,反正任何时候一不小心就可以烧一个
发表于 2020-9-27 00:58:27 | 只看该作者 �
我也烧了个 1820
发表于 2020-9-27 00:59:20 | 只看该作者 �
我也烧了个u 1820 上管烧了3个 还没查出来 没件代换
发表于 2020-9-27 07:54:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU供电真的很难修,看别人修修都那么简单,自己成功的概率很低
发表于 2020-9-27 08:33:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞不懂!每天水一下!!
发表于 2020-9-27 11:08:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mos没坏会达到12V那么高?是你没量出来,要么是你不会量
不服拿板子给我当场量给你看。三分钟搞定  详情 回复 发表于 2020-9-28 09:58
你是没修过华硕主板吧,就算上管没短路,总芯片坏了会直接把12V搞到电感上而且不会保护,就连杂牌都有保护功能  详情 回复 发表于 2020-9-27 11:49
发表于 2020-9-27 11:49:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你说这句话证明你还不是很懂主板。实话跟你说,我天天修华硕技嘉B85系列的台式主板,你遇到这种问题对于我来说是捡漏,不懂可以学,但是别装懂。去问问群里的大神。  详情 回复 发表于 2020-9-28 09:56
发表于 2020-9-27 23:49:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了asp1255和6个MOS管电压出来了,CPU座也被顾客搞弯许多针脚,放弃了,拆桥用。SR178坏的板居然还能卖50元给收废品的。不卖哈,留着用
