查看: 935|回复: 6
[求助中]
不稳定不跑码求助
发表于 2020-9-9 21:32:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
可以正常起动时候各项功能都正常,用一天没有问题,CTRL+ALT+DEL 重启数次都正常。断电按开关开机有时候不显示时候诊断卡不跑码。说明什么?求思路
发表于 2020-9-10 13:35:43 | 只看该作者 �
个人感觉要么EC要么南桥不良,先刷程序
发表于 2020-9-11 16:32:23 | 只看该作者 �
  谢谢 我查查南桥
发表于 2020-9-12 12:04:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不跑码的时候查各项供电正常不正常
都正常咋办呐  详情 回复 发表于 2020-10-2 14:39
发表于 2020-10-2 14:39:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
a215834393 发表于 2020-09-12 12:04
不跑码的时候查各项供电正常不正常
都正常咋办呐
发表于 2020-10-2 20:19:14 | 只看该作者 �
大多数桥可能有问题。换桥看看。得有BGA
发表于 2020-10-5 19:09:31 | 只看该作者 �
好了么,什么板子
