查看: 2253|回复: 11
[维修经验]
三星R440 BA41-01297A 电流0.6
发表于 2018-10-18 19:22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R440 BA41-01297A  电流0.6  不过内存  内存复位没有  大电容换了  CPU有供电 VRM3_CPU_PWRGD没有  加焊U512CPU供电IC  VRM3_CPU_PWRGD正常出3.3  电流跑起来了  点亮了
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-18 19:49:52 | 只看该作者 �
恭喜
发表于 2018-10-18 20:40:53 | 只看该作者 �
加焊TPS51621过几个小时又不出VRM3_CPU_PWRGD  把TPS51621的37脚的对地电阻换330欧 VRM3_CPU_PWRGD又出来了
加焊TPS51621换330欧 电池可以正常 用电源有时不开机 还是要换掉TPS51621才行  详情 回复 发表于 2018-10-19 22:07
发表于 2018-10-18 21:00:21 | 只看该作者 �
太神就是屌
发表于 2018-10-18 21:00:45 | 只看该作者 �
学习了,好东西~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2018-10-18 21:03:14 | 只看该作者 �
厉害了
发表于 2018-10-18 21:27:29 | 只看该作者 �
这样修后,会不会返修,,,,,,,,
发表于 2018-10-19 09:18:05 | 只看该作者 �
这样没找到病根   估计会返修
发表于 2018-10-19 09:32:29 | 只看该作者 �
37脚应该是电流反馈脚吧?那个脚的电阻阻值偏大了还是怎么回事,换个330欧电阻就好了
发表于 2018-10-19 22:07:52 | 只看该作者 �
换掉TPS51621过两天还是一样 后来发现CPU供电没开机也有0.2几电 把两个上管Q533Q534换了OK  详情 回复 发表于 2018-10-24 15:59
发表于 2018-10-24 15:59:02 | 只看该作者 �
发表于 2020-9-26 10:45:57 | 只看该作者 �
这样加焊两三天就返修
