查看: 4399|回复: 23
[笔记本电脑]
VM520 认不到固态硬盘
发表于 2020-9-19 12:51:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
VM520U认不到硬盘,硬盘小板是分开的,后天拿来了一台一模一样的,换了硬盘小板能认到他原来原装机械的硬盘,但认不到固态的,又碰到一个挑硬盘的,真是奇怪,
换的小板型号好像有点不一样,,原来是2.0版本的,应该是版本不一样的问题,确定了是硬盘小板的问题,估计是内部断线了,但观察了好久也没有找出问题
发表于 2020-9-19 14:59:17 | 只看该作者 �
这个排线接口也注意看看,有没有虚汗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-19 14:45:02 | 只看该作者 �
之前W519L  通病也是不认硬盘 但是有的硬盘他能认  后来都是换的小板跟大板之间的小座子OK了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-19 14:30:19 | 只看该作者 �
把排线掉个头,在试试。遇到过,掉个头,好了,你试试看。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-19 13:10:38 | 只看该作者 �
这个排线容易坏,遇到过坏的,这个排线接口也注意看看,有没有虚汗】,建议从主板这边飞4根线到硬盘接口处试试看
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-20 10:22:52 | 只看该作者 �
座子是个通病,先换撩再说
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-19 14:43:00 | 只看该作者 �
能认到机械不认固态 有点少见啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-19 13:47:43 | 只看该作者 �
上WD40试试。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-19 13:45:47 | 只看该作者 �
一般是硬盘排线接口的问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-20 10:13:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有遇到固态没坏,但就是认不到,换个固态就认得到
发表于 2020-9-20 09:57:52 | 只看该作者 �
路过学习了...................................
发表于 2020-9-20 02:12:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换一个IC试一下这个很容易坏谢谢楼主希望有帮助
发表于 2020-9-20 07:53:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有什么挑盘的说法,接触不好而已。
发表于 2020-9-20 09:42:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个华硕小板的底座很多虚焊,遇到好几台这样的问题了
发表于 2020-9-20 13:11:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个少见,小路过学习一下
发表于 2020-9-20 13:26:27 | 只看该作者 �
楼主最后怎么解决的呢?还没加过这么奇怪的问题
发表于 2020-9-20 17:02:58 | 只看该作者 �
换的小板 有问题
发表于 2020-9-20 21:07:47 | 只看该作者 �
能认机械,不认固态,是不是兼容问题,这个小板和排线都老贵了
发表于 2020-9-20 21:42:08 | 只看该作者 �
换的小板跟大板之间的小座子OK
发表于 2020-9-21 09:45:47 | 只看该作者 �
座子接触不良的多
