查看: 2683|回复: 8
[维修求助]
关于iPhoneX电池连接座
发表于 2020-10-6 19:26:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是摔了一下然后电量0%充不进去电,然后我在电池排线和金属压片之间垫了点纸,开机之后可以检测到电池正常充电但是触摸没了。把垫纸拿掉触摸就好了但是就又检测不到电池了。问一下这是什么问题如何解决,谢谢
发表于 2020-10-6 19:52:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
排线换了试试
我用力按了一下电池座子,现在触摸彻底没有了  详情 回复 发表于 2020-10-6 20:00
发表于 2020-10-6 20:00:51 | 只看该作者 �
发表于 2020-10-7 02:25:38 | 只看该作者 �
怎么说呢,现在用电吹风热风吹十几秒然后触控就会好一段时间,也就十分钟左右,这是什么问题导致的。求助
发表于 2020-10-7 08:22:49 | 只看该作者 �
主板开焊了
发表于 2020-10-7 22:12:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
中层虚焊了
发表于 2020-10-8 10:25:45 | 只看该作者 �
中层开焊,需要花点时间去找电路去焊
有掉一个锡球,请问掉了锡球主板上的锡盘一定会掉吗,掉了就需要飞线吗?  详情 回复 发表于 2020-10-8 18:51
发表于 2020-10-8 18:51:08 | 只看该作者 �
一水中 发表于 2020-10-8 10:25
中层开焊,需要花点时间去找电路去焊
发表于 2020-11-3 02:37:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
中层掉点,检查电源插口附近原件有无脱落,测量对地阻值
