查看: 4346|回复: 21
[已解决]
日常换个CPU 上传个BIOS
发表于 2019-12-13 12:36:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普战66 Pro G1 板号 dax8bmb18b1 rev b不过内存 更换CPU ,再来个亮机图 , 上传个已更换ME模块BIOS 不会出现亮机慢 ,我的机器测试正常,开机秒亮的
dax8bmb18b1 rev b配置ME.bin
16 MB, 下载次数: 865, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +4 +6 收起 理由
teerayot2013 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xuzuqing12 + 2 老司机!双击666+关注.....
virginlulu + 2 + 2
发表于 2019-12-13 17:12:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上传是自己备份用?还是增加了CPU微码?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-13 12:37:16 | 只看该作者 �
各位路过的看官加个分呗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-14 07:11:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是几代的CPU呢
发表于 2019-12-13 15:01:08 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2019-12-13 15:00:45 | 只看该作者 �
楼主厉害了,下了备用
发表于 2019-12-13 12:57:12 | 只看该作者 �
这个机器故障率也蛮高的
发表于 2019-12-14 13:23:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主厉害,哦里给,能给个,风嘴,温度曲线图吗
发表于 2019-12-14 16:50:32 | 只看该作者 �
还没换过CPU    大神
发表于 2019-12-14 16:52:01 | 只看该作者 �
八代低压I5
发表于 2019-12-14 16:53:27 | 只看该作者 �
18079990556 发表于 2019-12-14 16:50
还没换过CPU    大神
没办法啊    现在CPU坏的多啊  换各主板 好几千   没有多少利润的
发表于 2019-12-14 16:53:57 | 只看该作者 �
一般显卡怎么干的就这么干
发表于 2019-12-14 16:54:45 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2019-12-13 12:57
这个机器故障率也蛮高的
这款机器CPU 的故障率感觉是最高 的
发表于 2019-12-14 16:56:21 | 只看该作者 �
修改inter 官方ME模块,其他机器应该也可以用  开机应该是比较快的
发表于 2019-12-14 16:58:28 | 只看该作者 �
繁华街角 发表于 2019-12-14 16:54
这款机器CPU 的故障率感觉是最高 的
是的 U 坏的不少
发表于 2019-12-14 17:45:27 | 只看该作者 �
U是新买来的吗     在哪家店买的呀
发表于 2019-12-14 18:16:25 | 只看该作者 �
深爱及海 发表于 2019-12-14 17:45
U是新买来的吗     在哪家店买的呀
买的   哪一家  不知道 老板买的,自己备用的8代的没有了
发表于 2019-12-14 18:54:49 | 只看该作者 �
方便的话,留意一下呗, 给论坛的朋友们分享分享  嘿嘿
发表于 2019-12-17 18:24:41 | 只看该作者 �
这个板子U坏的很多
发表于 2020-2-2 13:10:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想买台bga设备,楼主给推荐一个型号,谢谢!
