- 积分
- 219
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-10-1
- 精华
神舟640E High Definition Audio 无法启动 机器喇叭无声音,耳机插孔一样。重装系统 刷BIOS无效 换了声卡芯片VT1802S还是一样 芯片供电正常,BIOS开启beep 开机瞬间喇叭会响,进入系统还是一样,喇叭正负极对地电压分别2.5v 会发热。把声卡芯片拆了 还是一样。进桥的4路信号貌似正常,HDA-SYNC HDA-RST3.3V HDA-SDOUT 是不是桥坏了,还是其他的问题 麻烦各路大神指点下
