查看: 3534|回复: 4
[已解决]
iPhone7 plus搬板 第一次
发表于 2018-6-1 07:58:45 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次搬a10还是有点紧张的 毕竟套件和滴滴板都有点贵 之前拆过一个a10  买的128g硬盘滴滴板 来练的还可以拆硬盘  好多细节我没有拍照片 文字描述一下吧 1.拆CPU屏蔽罩 拆这个 有人说风险大  那是因为他不行  861 450度  风速80  最大风嘴 转圈吹  几秒就下来了 2.重点 除a10周围边胶  CPU一侧有一排线圈 割胶时候 不要把线圈弄虚焊 不然会导致白屏重启 861 最小风嘴  风速40左右  温度400 刀下去时候点吹一下 马上拿走  不能一只吹 靠主板 顶端这边有封胶的IC 也要特别注意 吹爆锡比较麻烦 3.拆CPU 861  风速80 温度330 最大风嘴   快速打圈吹一下  周围加多一点焊油 然后均匀转圈加热  我用4号刀片磨的翘刀割一下没有小件一侧边胶 轻轻的割 轻轻是重点  然后用小飞科技的拆CPU的刀片  感觉锡融化的差不多了   周围再补点焊油 刀片慢慢推入  不用翘的  和a8 a9不一样  感觉一下  如果全融化了会比较轻松  融化不完全会阻力大  推几下就拆下来了 4.处理焊盘胶  这个没什么特别的 焊盘加焊油 低温锡  用吸锡带  烙铁高温过一遍 显微镜下面  慢慢刮就行   861 风速45 温度280 一样不要一直吹  5.处理CPU胶  CPU上面上焊油  低温锡  烙铁235度  这个温度每个人的烙铁不一样供参考 过一遍 让CPU上面焊点都上超低温锡  然后显微镜下面慢慢刮  861  40  265   最后植锡  装到处理好的滴滴板  基带比较容易  不描述了  6. 滴滴板 拆完CPU 电源必定爆锡的  你可以在拆CPU之前就干了他  和a9一样的 那些说拆a9 a10不爆电源的有点瞎扯了 不要被他们误导  861  大风嘴  风速35 500度  用镊子 找个支点 一个胶往上抵住电源  加热  然后挑起来  除胶就不说了  很简单   我在昆明的一个小地方做维修  看迅维一年多了 期间解释了 不少迅维上的大神  从一个什么都不懂的小小白 变成现在的小白了  谢谢迅维   喜欢技术交流的朋友可以加我15687792329 最后补几张图
发表于 2018-6-1 09:21:48 | 只看该作者 �
大神啊,A10的不敢动啊。一动就死了。
我也是小白 CPU干的多了自然就不会死了现在 a8 a9 100%了  详情 回复 发表于 2018-6-1 09:42
发表于 2018-6-1 09:42:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
151891861 发表于 2018-6-1 09:21
大神啊,A10的不敢动啊。一动就死了。
发表于 2018-6-1 10:00:33 | 只看该作者 �
楼主留的是QQ还是微信啊
发表于 2018-6-1 10:26:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是微信啊微信啊……………………………………1568779232……………………………………………………
