查看: 2194|回复: 2
[MACBOOK]
A1466不开机 非进水 电容短路
发表于 2020-12-31 13:37:12 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台A1466 刚开始发现不开机 充电器插入绿变黄可以充电 就是任何开机反应都没有,拆机检测3.42等电压都正常,这时安开机按钮正常开机,装机测试一切正常,一天后又出现故障,不开机 打开后盖后又可以正常开机,后来详细检测发现每次合盖后再打开基本都不能正常开机,需要将笔记本拿起来使CD壳吃力方可开机,怀疑虚焊导致,仔细观察故障发现只要是不合盖怎样开关机都没问题,用带有磁力的螺丝刀放在F5上端模拟盒盖动作来检测霍尔元件能否唤醒,依然不能唤醒,求助各位大神指点问题所在,由于没有图纸没继续进行检测,工作原因已有7年没有接触苹果维修,一位十年前的同行进行求助。 抱拳
发表于 2020-12-31 22:20:59 | 只看该作者 �
这个机器的 图纸点位论坛都有的你可以找下测试下LID 相关
发表于 2021-1-1 01:38:45 | 只看该作者 �
送修吧,··································
