查看: 1826|回复: 9
[求助中]
惠普DAG34AMB6D0
发表于 2020-8-26 10:02:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普q172进水不开机 待机芯片附近电阻电容都腐蚀了,没有找到有电路图。测了供电才8V。正常是19V才对的。主板板号是
DAG34AMB6D0 无点位图
发表于 2020-8-26 13:59:44 | 只看该作者 �
有的新机确实是8V的,说不清楚,好像是充电的电压然后在转换成公共点,联想有几款是这样的。
发表于 2020-8-26 10:35:11 | 只看该作者 �
公共点8v是正常的。。。。
发表于 2020-8-26 10:35:40 | 只看该作者 �
电容腐蚀了一个 拆掉后修复
发表于 2020-8-26 10:37:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了,主供电8v
装机了 亮机图没拍了  详情 回复 发表于 2020-8-26 11:14
亮机的时候测的  详情 回复 发表于 2020-8-26 11:12
发表于 2020-8-26 11:12:54 | 只看该作者 �
谈思凡 发表于 2020-8-26 10:37
厉害了,主供电8v
亮机的时候测的
发表于 2020-8-26 11:14:13 | 只看该作者 �
厉害了,主供电8v
装机了  亮机图没拍了
发表于 2020-8-26 11:47:30 | 只看该作者 �
8v ? 正常的? 不是吧。
后过保险后的管子都是8v  详情 回复 发表于 2020-8-26 13:42
发表于 2020-8-26 13:42:30 | 只看该作者 �
天宇科技 发表于 2020-8-26 11:47
8v ? 正常的? 不是吧。
后过保险后的管子都是8v
发表于 2020-8-26 13:44:56 | 只看该作者 �
有电路图  班子没料号
