查看: 2872|回复: 10
[维修经验]
e7450风扇接口部位电容短路,通病
发表于 2017-9-18 17:27:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
e7450风扇接口部位电容短路,通病,看颜色能看出来,以后直接秒杀!
发表于 2017-9-18 17:28:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
DELL的机器?多半是来要分的。太简单了
发表于 2017-9-18 17:39:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种电容短路,是什么故障现象,是5A大电流吗
发表于 2017-9-18 17:42:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
ELL的机器?多半是来要分的。太简单了
发表于 2017-9-18 21:58:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
写的好简洁的通病………………
发表于 2017-9-18 22:24:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是上电大短吗。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-18 23:26:58 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
要是能写的详细一点就更好,短路的故障现象是大短路还是其他。
发表于 2017-9-19 11:25:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该是大短路的了。 这个应该是19V供电的这个地方电容。
发表于 2017-9-19 11:28:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
修到电容的机器真耍啊,楼主配个图就更好了
发表于 2017-10-19 10:40:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
通病支持一下 要是上图写详细一点就好了
发表于 2021-8-27 13:01:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
