查看: 2390|回复: 10
[求助中]
明基显示器开机一闪就灭
发表于 2021-2-6 18:28:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机一闪就灭,鼓包电容换了也一直,是灯带问题吗?
请教一下
发表于 2021-2-13 19:01:01 | 只看该作者 �
你这个型号的机器就没有灯带,是LCD灯管的。估计是四个灯管有个别老化引起的保护,,全部换掉一般就可以了。
发表于 2021-2-12 22:57:16 | 只看该作者 �
灯管启辉电压800-1200v交流电压不用测,一般的仪表也测不了高压。建议用示波器测试冷端波形也可以区别故障范围。
发表于 2021-2-12 22:52:50 | 只看该作者 �
LCD背光故障的最快检测方法就是灯管替代法一试就能区分故障范围。
发表于 2021-2-6 19:20:08 | 只看该作者 �
电源板输出电压呀,,还有驱动板上所有电压,,同时也包括300V整流电压
发表于 2021-2-6 18:44:40 | 只看该作者 �
你量一量,电压稳定不,,,
测哪块电压  详情 回复 发表于 2021-2-6 18:54
发表于 2021-2-6 18:54:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2021-02-06 18:44
你量一量,电压稳定不,,,
测哪块电压
电源板输出电压呀,,,,  详情 回复 发表于 2021-2-6 19:20
发表于 2021-2-6 23:10:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
灯管有问题吗?
发表于 2021-2-6 23:20:30 | 只看该作者 �
板子上的电解电容最好全部换掉,估计就能彻底解决问题了,
电容都老化了,是用了多少年的板子啊,保守估计有最少10年以上了
板子变色严重的地方,要优先换它附近的电容
发表于 2021-2-8 13:45:23 | 只看该作者 �
先测下灯管好坏先
没工具怎么测,灯管电压多少  详情 回复 发表于 2021-2-11 22:50
发表于 2021-2-11 22:50:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没工具怎么测,灯管电压多少
