查看: 2961|回复: 30
[已解决]
求助,有没有人修到这台机子,联想700-15isk
发表于 2020-8-7 10:22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号15221-1,主板USB旁边进水,应该是掉件了,有正在修的大哥帮忙看下掉的是不是电阻,如果是的话帮忙测下阻值是多少,谢谢啦
发表于 2020-8-7 11:22:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenjm86 发表于 2020-08-07 11:13
空的啊,上机锡都没有
如图,如果那里是相通的,那我把1,3相连也是可以的吗?2那里的点不知道往哪去,已经不通了被腐蚀了,不知道是通背面哪里的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-7 13:57:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-08-07 13:49
就是啊,23连,1都没有过那边
看错了,我以为从1开始到2那边都是一条线连着的,那部分是电池led灯,现在电脑清理好了,测着都还好,就是电池等不亮
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-7 13:49:57 | 只看该作者 �
就是啊,23连,1都没有过那边
看错了,我以为从1开始到2那边都是一条线连着的,那部分是电池led灯,现在电脑清理好了,测着都还好,就是电池等不亮  详情 回复 发表于 2020-8-7 13:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-7 11:30:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2020-08-07 11:23
23跟1好像没有关联啊,都没有铜铂的
不知道是掉件了还是怎么了,我清理干净了,看线路原本1跟2是相连的,楼上说清理出来的那个是空位,是相连的,所以我想那一片是不是都是相连的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-7 11:23:43 | 只看该作者 �
23跟1好像没有关联啊,都没有铜铂的
不知道是掉件了还是怎么了,我清理干净了,看线路原本1跟2是相连的,楼上说清理出来的那个是空位,是相连的,所以我想那一片是不是都是相连的  详情 回复 发表于 2020-8-7 11:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-7 11:20:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2020-08-07 10:40
看图片都能看出来,板子上本来就是直通的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-7 11:13:55 | 只看该作者 �
空的啊,上机锡都没有
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-7 10:42:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是工厂空位
如图,如果那里是相通的,那我把1,3相连也是可以的吗?2那里的点不知道往哪去,已经不通了被腐蚀了,不知道是通背面哪里的  详情 回复 发表于 2020-8-7 11:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-7 10:40:00 | 只看该作者 �
如图,如果那里是相通的,那我把1,3相连也是可以的吗?2那里的点不知道往哪去,已经不通了被腐蚀了,不知道是通背面哪里的  详情 回复 发表于 2020-8-7 11:20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-7 14:03:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池现在灯不亮,我用表打到二极管档测着会亮,是不是只要把3,4相连就可以了?
只要连23,和14没关系,这样会把主板搞废的  详情 回复 发表于 2020-8-7 14:55
二极管档测3,4会亮  详情 回复 发表于 2020-8-7 14:03
发表于 2020-8-7 11:21:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-8-7 14:03:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二极管档测3,4会亮
发表于 2020-8-7 14:06:02 | 只看该作者 �
为啥我看不到图
发表于 2020-8-7 14:10:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我用APP发的,能看到啊
发表于 2020-8-7 14:12:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚刚我把3,4相连,一插电池LED灯就坏了,应该是不能连,灯坏了
发表于 2020-8-7 14:14:13 | 只看该作者 �
图纸看下呀!!!!!!!!!!!1
这个主板没图纸  详情 回复 发表于 2020-8-7 22:14
发表于 2020-8-7 14:55:52 | 只看该作者 �
楼主这水平,技术有待提高  详情 回复 发表于 2020-8-7 15:20
发表于 2020-8-7 15:20:13 | 只看该作者 �
楼主这水平,技术有待提高
发表于 2020-8-7 22:13:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白,不懂
