查看: 3168|回复: 6
求助!HP1005电源板不出24V
发表于 2020-8-16 23:23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        求助! HP1005电源板 不出电压,没更换STR-Z2062前,5V也没有  更换后。5V 有2.5V,但是24V 还是不出。网上说的电阻都测了  没问题,
问题出在哪里呢? 330V电压正常,保险正常, 还有LM324,针脚的定义有吗?
发表于 2020-8-17 09:10:01 | 只看该作者 �
是否带PFC谐振?如果带PFC谐振有可能造成功率较高的电路不出
发表于 2020-8-17 10:58:17 | 只看该作者 �
1005老的板子 好多年没有见了,现在都是一个24V输出
这是别人发的测试数据
5片 修好一片 换了2062 其他的就是找不出 问题  详情 回复 发表于 2020-8-17 23:52
看过 修好一台  详情 回复 发表于 2020-8-17 20:52
发表于 2020-8-17 12:45:26 | 只看该作者 �
发表于 2020-8-17 15:20:30 | 只看该作者 �
楼主旁边的电感看着也烧了
发表于 2020-8-17 20:52:31 | 只看该作者 �
这是别人发的测试数据
看过 修好一台
发表于 2020-8-17 23:52:29 | 只看该作者 �
这是别人发的测试数据
