查看: 667|回复: 3
大神指教一下不知道啥这个芯片可以
发表于 2020-8-20 12:37:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大神指教一下不知道啥这个芯片可以代用
发表于 2020-8-20 14:13:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网上找不到,应该是电源IC!座等大神回复
发表于 2020-8-20 14:15:55 | 只看该作者 �
这样6脚的很多可以代换
发表于 2020-8-20 14:34:00 | 只看该作者 �
你把周边元件都拍出来啊。显示器的电路还是相对简单的。两边都有电容,应该是电压转换的。
