查看: 3556|回复: 10
[维修求助]
现在硬盘坏了 查不了wifi蓝牙地址怎么办
发表于 2020-9-1 04:11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iphonex 推算说成功率低 那怎么办 换个硬盘开机了  原来硬盘只能进恢复模式 进不来系统 大家有遇见这种情况吗
发表于 2020-9-1 09:43:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
读原来硬盘码
发表于 2020-9-1 13:20:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换上好硬盘刷机 开机界面点右下角那个小圈找到imei 在某宝有查码的 把imei给他 他查完给你wifi 蓝牙地址 序列号 再把硬盘拆下来写进去 然后在刷机就可以了
现在查码已经凉了 只有查WiFi码 还超慢那种  详情 回复 发表于 2020-9-1 13:32
发表于 2020-9-1 13:21:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查码还是准的 没出现过问题 推算没试过
发表于 2020-9-1 13:32:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-9-1 15:01:29 | 只看该作者 �
手头一个6SP正躺着呢,推算出来不正确,现在没法激活,不知道以后能不能查出来
我的6sp赶在查码凉之前两天出的结果,而且还是wifi蓝牙地址不是相隔的那种,后来一个6p推算的也是对的,运气好  详情 回复 发表于 2020-9-1 23:29
我不知道他们怎么推算的 有些6s 机器只是最后一位数加个1上去 但是x我看了下自己的 后四位不一样 看了下别人的 后6位不一样  详情 回复 发表于 2020-9-1 16:25
发表于 2020-9-1 16:25:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后期出的机器很多码都不是连号了,推算成功率低,老机型成功率还可以  详情 回复 发表于 2020-9-3 12:02
发表于 2020-9-1 23:29:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-9-3 12:02:34 | 只看该作者 �
主板混混 发表于 2020-9-1 16:25
我不知道他们怎么推算的 有些6s 机器只是最后一位数加个1上去  但是x我看了下自己的 后四位不一样 看了下 ...
嗯 我的那台x已经搞定了 没有去查 把原硬盘掉的点补一下 把软件更新一下 给力就 读取到底层了 虽然这种网络版个人觉得不太好 没有之前那种秒读秒写  详情 回复 发表于 2020-9-4 15:46
发表于 2020-9-4 15:46:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-9-4 18:02:46 | 只看该作者 �
楼主高手啊!膜膜拜
