查看: 5607|回复: 4
[维修资料]
联想Y7000笔记本的芯片高清图与原机备份亮机BIOS,附上亮机图
发表于 2020-4-20 18:00:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天一个同行发来一个本,一看比较新,联想Y7000,查序列号还没过保,问同行为什么不到售后去保,他说这个本摔过的,DC头部分都摔坏了,给客户说好50换个DC头,DC头发回来后,叫对门修手机的帮忙换上,换倒是换上了,怎么搞也不开机,客人这个时间却说这个机没过保,这就有点蛋疼了,过了锡的板子售后不保,后来打电话问了售后,说是前一天拿来过,唉,做生意也难,反正想着也过保了,不能质保了,上电,待机0.23A也不触发,拆出主板,发现待机芯片发烫,接着摸EC,发现比较烫,仔细一看EC上面有个小洞,拍照后拆掉EC,LDO正常,在网上买了两个剪板,装上一个OK,但一直没找到这个机的图纸与点位,现在把主板上的芯片高清图发出来,有同行修机的可以看看,顺便把备份的BIOS也发出来,附上亮机图
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-20 18:56:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
再配个图纸就完美了
发表于 2020-4-20 19:48:31 | 只看该作者 �
你这是8代U的。同型号Y7000还有9代U的,刷你这个不一定行
发表于 2020-4-20 20:15:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是碰瓷来的?
发表于 2020-4-20 22:49:03 | 只看该作者 �
你这是8代U的
