查看: 5129|回复: 16
[维修经验]
dell Inspiron 560s 2声报警 代码D1(G43T-DM1 )
发表于 2016-8-30 18:31:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行送修一台dell Inspiron 560s 主机主板是G43T-DM1,故障是滴滴报警换过内存,因手里有活叫他留下电话后放到一边待修。闲下来后打开主机,板子上2条内存调换测试均2声报警,诊断卡D1
,拿来万用表先测试内存供电1.5V正常,在测试内存EPROM  8脚没有供电电压,手里没图纸跑线路吧,一只表笔测内存槽236脚,另一只延槽下边的一条较粗些的线路跑到R432一个引脚(这个电阻看起来到像个电感) 用表测试是断的,再次通电验证R432与内存槽236脚相连的引脚无电压,另一个脚有3.3V故障应该是这里了,从板料找了一个0欧姆电阻
换上通电测试OK.上图
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
328508474 + 2
llxy766 + 2
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-8-30 18:58:58 | 只看该作者 �
SPD烧断了0欧电阻。经典故障加分鼓励
发表于 2016-8-30 19:03:00 | 只看该作者 �
应该是插内存烧的
发表于 2016-8-30 20:59:17 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
复制粘贴有意思?  详情 回复 发表于 2016-8-30 22:25
发表于 2016-8-30 22:24:58 | 只看该作者 �
诊断卡不错 嘻嘻有字看到的 请问楼主 是什么牌子的
发表于 2016-8-30 22:25:23 | 只看该作者 �
xjz110609 发表于 2016-8-30 20:59
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
复制粘贴有意思?
EPROM  是什么?
内存上的存储芯片SPD  详情 回复 发表于 2016-8-31 11:56
发表于 2016-8-31 11:56:51 | 只看该作者 �
内存上的存储芯片SPD
发表于 2016-8-31 23:46:09 | 只看该作者 �
这个以前关注过,好像是通病
发表于 2016-9-1 07:01:08 | 只看该作者 �
这种设计不错 不会烧线路
发表于 2016-9-1 07:23:27 | 只看该作者 �
故障出的明显,修的也干净利索.
发表于 2016-9-1 08:00:56 | 只看该作者 �
少内存SPD电压.
发表于 2016-9-1 08:09:50 | 只看该作者 �
诊断卡高大上
发表于 2016-9-1 08:21:40 | 只看该作者 �
无图纸时,跑线是最没办法的了!
发表于 2016-9-1 08:37:17 | 只看该作者 �
楼主太厉害了,几乎是秒杀
发表于 2016-11-30 15:20:34 | 只看该作者 �
挺细心的楼主
发表于 2016-11-30 18:51:37 | 只看该作者 �
SPD供电 限流电阻坏了
