查看: 1190|回复: 3
[求助中]
求助rt7238 5v开机后电压变成3.35v,查后面无短路
发表于 2020-8-3 16:16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
会是什么原因导致,,,另外这个芯片的引脚怎么数。。。
发表于 2020-8-3 16:48:26 | 只看该作者 �
他的一脚开启脚,由两个100k电阻分压19v,,测量发现5v变成3.5v时候,,开启脚电压0.8v为什么。。。。。。。什么原因拉低啊,,,芯片已经换过
发表于 2020-8-4 08:32:24 | 只看该作者 �
具体小型号也要确定:
发表于 2020-8-4 12:14:21 | 只看该作者 �
断开后级看看是否被拉低,如果被拉低了查反馈,不拉低查后级
