- 积分
- 194
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-12-23
- 精华
这个机器拿过来的时候是电池能正常开机,插电源没反应,不接电池隔离保护是已经过了的,接电池的话一按开关隔离保护就只剩11.5V(电池电压)。。有意思的是有时候又能正常
然后就开始各种走弯路各种折腾,最后在论坛里看了个文章说了这个适配器信号
https://www.chinafix.com/thread-1200841-1-1.html
才发现,客户拿过来的电源是4.62A的,机器壳子标的电源是6.15安的,我新的电源也是4.62A的,我丢。。。
在市场找到一个150W,7,7A的,经过反复测试,好了 ,这下白折腾了
确定就是因为电源功率引起的不触发,还是触发过后不通隔离保护
发这个贴就是为了提醒下大家,没技术含量,维修不易,别像我这样折腾还没赚钱
