查看: 3269|回复: 6
[维修经验]
iPad6 前置摄像无法正常使用故障维修
发表于 2020-7-22 10:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】iPad6
  【故障现象】前置摄像无法正常使用。
  【维修过程】拿到设备开机检测,发现打开前置摄像不能用,其它各项功能正常如图:
  此机器内外屏一体的要小心拆机,首先测量前置摄像座子阻值。
  前置摄像头分别pp1v2_CAM和pp1v8_CAM两路供电断线无阻值。
  经测量分别FL2802和FL2803,电感损坏开路导致,直连即可。
  开机测试摄像头正常了。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-7-22 10:27:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
图文并茂,思路清晰!
发表于 2020-7-22 12:42:08 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
感谢分享
发表于 2020-7-22 17:03:14 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
868D我也有一台
发表于 2020-7-27 19:54:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
自己扣了做的故障吧
发表于 2020-8-1 11:19:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
直观明了  值得点赞
发表于 2020-8-13 15:36:58 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
感谢楼主分享经验,学习了
