查看: 3790|回复: 5
[求助中]
HP TPN-C131
发表于 2020-5-28 13:37:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP  TPN-C131   版号是LA-F035P...进水了。。处理干净后,发现PUM1第9脚那个电阻掉了。。这个电阻链接公共点的,不知道电阻多大,谁有这个图纸或者有人正在修这个板子告知一下。。谢谢。。
发表于 2020-5-28 15:55:56 | 只看该作者 �
问卖芯片的是啥型号 ,再找PDF
谢谢。。已经解决了。。。。是问了卖芯片的找到型号才找出来的  详情 回复 发表于 2020-5-28 17:35
发表于 2020-5-28 17:35:24 | 只看该作者 �
哎呀哇哇哇 发表于 2020-5-28 15:55
问卖芯片的是啥型号 ,再找PDF
发表于 2020-5-28 17:36:07 | 只看该作者 �
谢谢各位。。电阻已经找到了。。问题解决了
发表于 2020-5-28 18:04:32 | 只看该作者 �
修好了哇 楼主
发表于 2020-7-8 13:22:44 | 只看该作者 �
楼主有图纸吗 有一台进水 没公共点电压 插电不亮灯 估计是没检测到适配器
