查看: 5054|回复: 6
[测试好]
ACER P246 不触发维修P246 DA0ZQ0MB6E0 REV E
发表于 2020-4-23 16:59:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER P246 不触发,通电瞬间有待机电流0.01,测有3.3V和5V待机电压,按开关键没有反应,先刷BIOS,试了好几个,终于成功亮机了,发出来大家参考楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
P246 DA0ZQ0MB6E0.rar
3.71 MB, 下载次数: 474, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-24 09:39:36 | 只看该作者 �
补充一下,我的CPU是I3的,刷机后驱动大部分都变了,要重新驱动一下
发表于 2021-2-26 21:36:17 | 只看该作者 �
版号一样,i5 5200 840M独显,刷完正常开机,驱动跟楼主一样,都要重新安装过
发表于 2021-10-13 11:13:39 | 只看该作者 �
楼主还记得是几代的U吗   我 I5 4代的不知道能不能用
发表于 2021-10-13 11:42:36 | 只看该作者 �
I5 4代的820不能用
发表于 2023-3-11 17:36:03 | 只看该作者 �
I5  840M 电流0.02不触发,——刷BIOS后正常,声卡要装驱动]
发表于 2025-2-27 22:03:48 | 只看该作者 �
我的电流0.5A刷了好几个都不可以
