查看: 3555|回复: 30
[主板维修]
联想IH61M主板开机不显通病维修
发表于 2023-11-12 15:22:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是主板通电不显(小喇叭不响),键盘灯也不亮。,主板其他供电正常,没有集显供电。拆掉正常亮机。
参与人数 3下载分 +4 +2 鑫豆 +4 收起 理由
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
魔幻空间 + 2 + 2
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-11-17 15:10:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,支持楼主。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-17 13:53:50 | 只看该作者 �
学习了,支持楼主。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-12 22:13:14 | 只看该作者 �
现在终于可以找出来 修修了。哈哈。。。。。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-12 22:12:44 | 只看该作者 �
我都好几块这主板了。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-12 21:04:00 | 只看该作者 �
直接拆除Q3不装
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-12 21:02:11 | 只看该作者 �
那里短路了吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-23 20:56:00 | 只看该作者 �
联想IH61M主板开机不显,,测量CPU_GFX(集显供电)电压为0,我修理过三块,均拆掉Q3,二块恢复正常,但有一块,用了一段时间,故障以复发。红圈是Q3。
后来修好没  详情 回复 发表于 2023-11-24 09:25
发表于 2023-11-17 19:49:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么鬼,你是如何判定的
发表于 2023-11-17 18:32:43 | 只看该作者 �
帮顶一下。感谢分享,精华贴也越来越有价值性了!
发表于 2023-11-17 22:54:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果有图纸更方便,集显都是主板跑码后才有供电的。
发表于 2023-11-17 23:32:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那是个管子还是排阻?
发表于 2023-11-18 07:29:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是如何判定的楼主
发表于 2023-11-18 08:07:29 | 只看该作者 �
感谢分享维修经验,
楼主要是能详细说明些,
就会更有学习价值了.
发表于 2023-11-18 12:46:54 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,我是来学习的,
发表于 2023-11-18 18:15:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
红圈哪个是什么?
发表于 2023-11-18 22:05:06 | 只看该作者 �
发表于 2023-11-19 06:23:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手中正好有几块这个主板,谢谢分享,试一下。
发表于 2023-11-19 08:21:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
红圈哪个是什么?什么作用求解
发表于 2023-11-20 14:12:07 | 只看该作者 �
学习了,支持楼主。
发表于 2023-11-20 18:13:59 | 只看该作者 �
有图纸没,分享一下
