查看: 3582|回复: 25
[求助中]
华硕 X553MA 不开机脱掉电池可以开机
发表于 2020-6-16 16:12:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
奇怪了脱电池有3 V 5V可以触发电流上不去~~~~~~~~~~~~~~ 插电池就没有待机灯
发表于 2020-6-16 16:22:10 | 只看该作者 �
电池能正常开机吗?、是不是装了电池不过保护隔离了
不插电池可以开机开机了~~~~~~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2020-6-16 17:55
发表于 2020-6-16 16:26:56 | 只看该作者 �
也是不开机~~电流上不去~
发表于 2020-6-16 17:12:53 | 只看该作者 �
能在说细点吗,没有看明白
发表于 2020-6-16 17:53:30 | 只看该作者 �
现在都可以了就是插电池不开机~~~~~~~~~~~~~
发表于 2020-6-16 17:55:22 | 只看该作者 �
发表于 2020-6-16 18:21:33 | 只看该作者 �
是小电池还是大电池呢也不说清楚
发表于 2020-6-16 18:41:38 | 只看该作者 �
大电池兄弟~~~~~~~~~~~~
发表于 2020-6-17 08:56:11 | 只看该作者 �
也不知道什么问题了~EC还是MOS管 冲电IC  排阻搞晕了这个机子
发表于 2020-6-17 09:38:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先软后硬,刷个bios
发表于 2020-6-17 09:47:56 | 只看该作者 �
刷了还是一样
发表于 2020-6-17 11:19:41 | 只看该作者 �
BQ735换过还是一样~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2020-6-17 19:56:43 | 只看该作者 �
电池接口那里有颗ESD,去掉试试。
在哪里ESD~~请教兄弟  详情 回复 发表于 2020-6-18 10:15
发表于 2020-6-18 09:14:58 | 只看该作者 �
期待结果,修好回负
发表于 2020-6-18 10:15:51 | 只看该作者 �
资安通 发表于 2020-6-17 19:56
电池接口那里有颗ESD,去掉试试。
在哪里ESD~~请教兄弟
挨着电池接口那个6腿的,你跑线路是与电池关连。  详情 回复 发表于 2020-6-18 10:19
发表于 2020-6-18 10:19:03 | 只看该作者 �
登登通讯 发表于 2020-6-18 10:15
在哪里ESD~~请教兄弟
挨着电池接口那个6腿的,你跑线路是与电池关连。小心,我动电池把EC烧了。
去掉还是一样~~~~~~没有效果  详情 回复 发表于 2020-6-18 10:57
发表于 2020-6-18 10:47:35 | 只看该作者 �
换电池能开吗
发表于 2020-6-18 10:56:36 | 只看该作者 �
电池没有关系我觉得~触发的 时候接上电池是可以充电~~~~~~进系统电也可以冲上去就是拔适配器就关机~ 在接适配器就不开机一定要不带电池才可以开机~要么就是触发时候接电池
发表于 2020-6-18 10:57:25 | 只看该作者 �
去掉还是一样~~~~~~没有效果
认真查充放电电路、隔离电路。重点是充电上下管。  详情 回复 发表于 2020-6-18 13:08
发表于 2020-6-18 13:08:50 | 只看该作者 �
登登通讯 发表于 2020-6-18 10:57
去掉还是一样~~~~~~没有效果
