查看: 9275|回复: 28
[求助中]
B85pro gamer主板,进不了bios,显示the data in the ec or ec flash... 求解决办法
发表于 2020-6-1 16:06:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板反应很慢,过了差不多两分钟,显示器才亮,就只显示这两行英文,键盘灯亮,大小写可以输入,但是进不了bios设置。两块板子都这样,4位诊断卡跑到99 92
发表于 2020-6-1 18:08:59 | 只看该作者 �
你把好板子的io换过来试试呢?会不会有惊喜
等等试试看  详情 回复 发表于 2020-6-1 18:44
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-6-1 20:24:53 | 只看该作者 �
20090101 发表于 2020-6-1 19:43
更换TPU KB722Q即可。
大哥,板子上没找到这个元件啊,我不是太懂
找到了,这个芯片没有料板可以拆,没有地方买  详情 回复 发表于 2020-6-1 21:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-1 18:44:28 | 只看该作者 �
等等试试看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-1 17:45:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
六块这个板子,1块是正常的,2块和3块就是就是显示这东东,4块待机灯和cpu灯可以亮,各处电压和复位都有了就是不显示,5块和6块只有待机灯,各电压正常无复位信号,所有板子都能上电风扇一直转
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-1 17:34:53 | 只看该作者 �
qiutian001 发表于 2020-6-1 17:34
刷过几遍了,没有用。后来我把一个好的板子BIOS换过来也没用
同型号的b85pro gamer上面的bios
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-1 17:34:23 | 只看该作者 �
同型号的b85pro gamer上面的bios  详情 回复 发表于 2020-6-1 17:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-1 16:49:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重刷个BIOS啊
刷过几遍了,没有用。后来我把一个好的板子BIOS换过来也没用  详情 回复 发表于 2020-6-1 17:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-3 09:56:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
H55 发表于 2020-06-01 19:23
好多年 没修台机了,现在 台机也用EC 了,???,,功能强大了,,,以前叫IO 。。。
EC的功能远不如IO,你刚好说反了。
发表于 2020-6-2 05:57:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-1 21:53:27 | 只看该作者 �
加焊下有可能会好  详情 回复 发表于 2020-6-2 18:24
发表于 2020-6-1 19:07:00 | 只看该作者 �
ec  就是io 刷了 应该就可以了
发表于 2020-6-1 19:23:30 | 只看该作者 �
EC的功能远不如IO,你刚好说反了。  详情 回复 发表于 2020-6-3 09:56
发表于 2020-6-1 19:43:16 | 只看该作者 �
更换TPU KB722Q即可。
大哥,板子上没找到这个元件啊,我不是太懂  详情 回复 发表于 2020-6-1 20:24
发表于 2020-6-2 08:29:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板子除了1.05就是桥
发表于 2020-6-2 08:53:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
14楼都说了,换过29不亮就干桥。他们说干桥包好
发表于 2020-6-2 11:44:15 | 只看该作者 �
示波器抓下64K 的ROM芯片片选,再就是TUP芯片条件
发表于 2020-6-2 18:23:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该有Tpu芯片啊    四面都是脚位的
发表于 2020-6-2 18:24:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊下有可能会好
发表于 2020-6-3 01:18:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
具体查io 12v 5v检测脚
检测角都是1V电压正常的,第一时间就查过了  详情 回复 发表于 2020-6-4 13:22
发表于 2020-6-3 07:23:10 | 只看该作者 �
手头还有一片,me到了1.8v换了29,不停自动重启,偶尔能亮一次,准备干桥了。
