查看: 2016|回复: 1
#主板维修#电脑主板维修讲义一、
发表于 2020-6-7 08:12:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
#主板维修# 电脑主板维修讲义
一、芯片的功能、作用及性能,具体内容:
(芯片组、南桥、北桥、BIOS芯片、时钟发生器IC  RTC实时时钟、I/O芯片、串口芯片75232、
、缓冲器244,245、门电路74系列、电阻R、电容C、二极管D 、三极管Q、电源IC
保险F,和电感L、晶振X。Y内存槽,串口 ,并口、FDD、IDE、、ISA、PCI、AGP、SLOT槽、
SOCKET座、USB(CMOS,KB控制器,集成在南桥或I/O芯片里面)
二、主板的工作过程和维修原理
三、主板的架构,芯片焊接及拆装技巧的训练
四、主板的重点电路讲解:1。触发电路  2。时钟电路 3。复位电路  4。I/O芯片  5。CPU供电电路
6各种CPU假负载的做法
五、主板测试点:(在维修中讲解)
1:ISA总线及其走向 工具的使用(万用表、示波器等)
BIOS 引脚及I/O芯片,串口芯片,KB芯片等   2:PCI总线AGP总线及其走向3电阻法实际操作和查走向的技巧
4:CPU:  SOKET 7的测试点  SLOT 1的测试点  SOKET 370的测试点   SOCKET423  SOCKET 478
SOCKET A 462
   168线内存DIMM 槽         184线DDR内存槽
六、主板维修的方法:
1 观察法   2、触摸法  3、逻辑推理法  4、波形法   5、电阻法    6 ,替换法
7示波器及锁波法  8。诊断卡法    9。BIOS 的烧录和刷新
七、常见故障的维修及维修
1,        不触发2,不开机(指CPU不工作)  3,CPU供电不对,4,无时钟 5无复位6不读内存
7死机 8外设功能性故障  9稳定性故障 10,插槽或插座的故障
CPU供电电路的原理及维修    触发电路的原理及走向查找和维修
八、典型故障的维修
卡类的维修方法及技巧(显卡,声卡, CPU等)
九、 总结主板及卡类维修,熟悉及掌握维修流程
发表于 2020-6-8 18:57:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主666,力挺楼主
