查看: 4903|回复: 20
[主板维修]
MS-7529 不出内存供电!!!急急急
发表于 2013-8-15 12:29:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            VCC正常,vref为0,RN2,1PIN,2PIN为5V,5pin为3.3,6pin为0,7pin为2.5,8pin为0。
   R18没上,Q7G级为5V。
     如果将Q7拿掉U1的vref为4V左右,上去为零。
      后级场管均正常,U1换了一个,症状一样,还是不出VCC-DDR
        求高手指点迷津!!!
发表于 2013-8-15 12:55:32 | 只看该作者 �
我手上的板也是没内存供电,,,
发表于 2013-8-15 13:04:48 | 只看该作者 �
把rn2排阻换掉,然后打下内存供电阻值,第7脚电压不正常
发表于 2013-8-15 13:17:35 | 只看该作者 �
103排阻,272什么的都可以代换  详情 回复 发表于 2013-8-15 13:48
发表于 2013-8-15 13:18:57 | 只看该作者 �
   vref正常应该是多少啊? 是芯片自身产生的吧
这种一般都是有一个提供基准的芯片提供的,型号是up6261提供的,第7脚按正常电压应该是1.8v  详情 回复 发表于 2013-8-15 13:47
发表于 2013-8-15 13:20:41 | 只看该作者 �
你的排阻RN2坏了吧!
发表于 2013-8-15 13:47:25 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-15 13:48:08 | 只看该作者 �
qiang12345 发表于 2013-8-15 13:17
手头上没有一样的排阻,直接飞线过去不一样么
103排阻,272什么的都可以代换
发表于 2013-8-15 13:59:31 | 只看该作者 �
小芯片坏的多 UP6261
发表于 2013-8-15 14:35:10 | 只看该作者 �
jiajinfei 发表于 2013-8-15 13:48
103排阻,272什么的都可以代换
    直接飞线过去也可以 吧?
发表于 2013-8-15 14:35:46 | 只看该作者 �
god17174 发表于 2013-8-15 13:59
小芯片坏的多 UP6261
   换了一个还是不行,症状都一样
发表于 2013-8-15 14:52:02 | 只看该作者 �
在不就是后级短路 大电流  芯片保护了  南桥或者北桥挂了
发表于 2013-8-15 16:51:58 | 只看该作者 �
看样子应该是ATX_PWR_OK没有出来,导致Q6无法将Q7的G极电平拉低,同时,1.8VREF也没有正常出来,跟这个ATX_PWR_OK也有很大关系{:soso_e128:}
补充内容 (2013-8-16 10:47):
你有什么证据显示ATX_PWR_OK一定要等到时钟正常后才出来呢,万一时钟出不来呢,根据楼主这个图纸,它的内存供电,首先应该是SLP_S4#开启的,当SLP_s4退出后,又由ATX_PWR_OK来接替这个任务。不然Q7就会导通。
SLP_S4是持续高电平 南桥在 ATX_PWR_OK和VRMPWRGD正常后产生PLTRST#  详情 回复 发表于 2013-8-16 22:40
ATX_PWR_OK当时钟正常后才出来 内存供电都没有怎么可能出来呢  发表于 2013-8-15 23:24
发表于 2013-8-15 17:34:51 | 只看该作者 �
把,Q7取掉 看下,如果还是不出,你就要考虑下6脚FB 那个几个电阻了,
发表于 2013-8-15 17:58:42 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2013-8-15 16:51
看样子应该是ATX_PWR_OK没有出来,导致Q6无法将Q7的G极电平拉低,同时,1.8VREF也没有正常出来,跟这个ATX_ ...
   但是Q7去了也应该能出来吧
发表于 2013-8-15 23:18:23 | 只看该作者 �
图纸找对了吗依照上面的图纸R18没装 1.8VREF过不去 再看一下Q11 6脚0.7V Q11应导通 5VSB应该被拉低2脚为0V但你测得为5VQ11坏
发表于 2013-8-16 08:59:53 | 只看该作者 �
chengwenlong136 发表于 2013-8-15 23:18
图纸找对了吗依照上面的图纸R18没装 1.8VREF过不去 再看一下Q11 6脚0.7V Q11应导通 5VSB应该被拉低2脚为0V但 ...
  图纸肯定是对的,Q11 6脚只有0.7  怎么可能导通呢,更不可能拉低5V 啊,Q11换了一个,故障依旧
三极观导通时B极是0.7V  发表于 2013-8-16 22:29
发表于 2013-8-16 11:54:49 | 只看该作者 �
PCB板断线吗?我这也有一块没修好,回头我再看看
发表于 2013-8-16 14:05:33 | 只看该作者 �
关注中,楼主努力啊
发表于 2013-8-16 22:40:26 | 只看该作者 �
谁都知道SLP_S4是持续高电平开启内存供电的,但是既然它一直是高电平的话,为什么这个电路还要加一ATX_PWR_OK进来呢,是不是这个SLP_S4有低电平的时候呢,比如说睡眠状态?  详情 回复 发表于 2013-8-16 23:55
