查看: 3900|回复: 22
[笔记本电脑]
这个电路工作原理
发表于 2020-6-5 23:32:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请高手分析下PQ12怎么工作,看不懂呀
发表于 2020-6-6 01:59:23 | 只看该作者 �
自己温习下三极管工作原理吧,这个好理解。pq48是利用PQ12的Q1(E B C)自导,形成一个探测电动势,施加于Q2的基极,使Q2 C B反向击穿,触发PQ48 G极,使得PQ48弱导,后形成VAD的弱导电压后正向施加于Q2 E后形成自导。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-7 12:26:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
当+vad为高电平,pq12的4脚为低电平,pq12的q2导通,3脚输出高电平,pq48截止。当DC插入,+va为高电平,经过电阻pr104到pq12的1脚,pq12的2脚为低电平,pq12的q1导通,pq12的6脚输出高电平,一路经过电阻pr93到pq12的5脚为高电平,q2截止,pq12的3脚低电平,pq48导通。不知道这样对不对?
发表于 2020-6-6 03:18:08 | 只看该作者 �
maybe i might be wrong
发表于 2020-6-5 23:47:13 | 只看该作者 �
等高手回答  我也没搞懂,
发表于 2020-6-6 08:59:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PR104坏了或者丢失会不过保护隔离
发表于 2020-6-6 09:11:35 | 只看该作者 �
PQ12起保护作用的。
发表于 2020-6-6 10:33:31 | 只看该作者 �
复合管,这样的电路现在很多了,
发表于 2020-6-6 11:33:09 | 只看该作者 �
有点难解释,可以借鉴参考下三极管的工作原理去推断
发表于 2020-6-6 16:36:07 | 只看该作者 �
I have this motherboard
PQ12 measurements
1pin - 18.97v
2pin - 18.48v
3pin - 17.30v
4pin - 18.94v
5pin - 18.09v
6pin - 18.42v
发表于 2020-6-6 20:47:47 | 只看该作者 �
还没有看到哪位高手把这个三极管在此电路时的详细工作过程分享得好理解,等待高手出现哦
发表于 2020-6-6 21:55:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
个人简单的理解,当电压VAD≥(1M÷(1M+1K)×VA+导通电压)即Q2三极管导通。
发表于 2020-6-6 23:58:25 | 只看该作者 �
不错,给予鼓励
发表于 2020-6-7 01:10:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
个人理解,当没有电源插入时,由于VA和VAD为低电平,三极管都截止。当电源插入的瞬间,产生VA电平给PQ12,于是Q1道通,控制基极。然后PQ48自然导通,产生VAD高电平,于是三级管Q2导通,控制PQ48的G极,合理控制PQ48的导通状态。
发表于 2020-6-7 06:46:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
广达自导通,我早分析过了,自行百度就能看到我的分析原文,简单的电路
发表于 2020-6-7 08:57:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有链接吗?没有搜到。
发表于 2020-6-7 10:51:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么找到你的文章,关键词呢。
发表于 2020-6-7 11:07:10 | 只看该作者 �
知道目的就行了。使隔离管能正向完全导通,反向截止。
取代以前用二极管的方式隔离
搞个电路仿真软件看看帮助理解
发表于 2020-6-7 11:46:59 | 只看该作者 �
取代以前用二极管的方式隔离
搞个电路仿真软件看看 ...
电路心算很重要  仿真只是验证  三极管放大电路一眼就可以看出结构 放大倍数 等等吧,我习惯脑子算
发表于 2020-6-7 13:57:03 | 只看该作者 �
冯光炽 发表于 2020-6-7 12:26
当+vad为高电平,pq12的4脚为低电平,pq12的q2导通,3脚输出高电平,pq48截止。当DC插入,+va为高电平,经 ...
模拟 加 数字!
