查看: 4229|回复: 20
[系统故障]
弘基E1-517G不引导固态硬盘 求助!!!
发表于 2020-8-3 17:44:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己的机子 想整理一下,结果就碰到了这个弘基的本子,开始在主硬盘位置放了个60的固态,光驱位放大硬盘,做系统,顺利完成,结果到了第二天发现显示引导丢失,就进PE修复引导,又可以开机了,在重启 还是引导丢失,进BIOS,发现第一页配置页和菜单选项页都只有大硬盘而没有识别固态,但是F12引导菜单里面又可以认到固态,但是在大硬盘下面,固 判断,BIOS里面只显示光驱位硬盘,默认第一引导项是光驱位,所以先进PE,大硬盘重新分区,取消激活状态,再把两个硬盘调换位置,结果...故障依旧,没思路了   求大神解惑
发表于 2020-8-12 08:39:03 | 只看该作者 �
取消第二硬盘的活动分区状态,改为非活动分区就行了。
发表于 2020-8-7 23:26:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你性感的肚子吸引了我
发表于 2020-8-3 20:54:30 | 只看该作者 �
只安装一块儿固态硬盘怎么样
发表于 2020-8-3 20:59:14 | 只看该作者 �
主板BIOS电池没电了?
发表于 2020-8-3 22:29:20 | 只看该作者 �
是MBR启动方式吗,会不会是中了引导病毒?用分区工具重建MBR试试
发表于 2020-8-4 11:50:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已解决  把大硬盘分区guid格式,强行引导固态
发表于 2020-8-4 12:01:13 | 只看该作者 �
刷个BIOS 试试
发表于 2020-8-4 12:51:22 | 只看该作者 �
好奇怪的问题
发表于 2020-8-4 18:49:04 | 只看该作者 �
LENOVO E46A图纸
发表于 2020-8-8 06:44:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我上次也是遇见个不能引导问题,这第一启动项,怎么设置重启电脑后,就变成第二启动项了,不管怎么设置,最后实在没辙,我插个u盘试试,回过来,就正常了
你那是电池没电了吧?  详情 回复 发表于 2020-8-8 14:20
发表于 2020-8-8 14:20:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你那是电池没电了吧?
发表于 2020-8-8 23:49:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会是光驱位硬盘架引起的?一般有个开关,拨一下试试。我上次帮一台机子加装也遇到偶尔不引导。
发表于 2020-8-9 00:14:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
神秘的刀客 发表于 2020-08-08 14:20
你那是电池没电了吧?
怎么可能,电池没电,第一启动项,重启后后面就是空白的
发表于 2020-8-9 00:15:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
反正问了很多师傅都无法理解,
发表于 2020-8-9 07:08:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈,我也碰到了,解决办法也简单,把机械盘的活动分区取消,就留固态硬盘的一个引导就OK,随便装哪个位置都能用
发表于 2020-8-11 14:25:52 | 只看该作者 �
把机器硬盘的给删除叾
发表于 2020-8-18 17:56:24 | 只看该作者 �
先修复固态引导,BIOS引导固态调成第一
发表于 2020-8-18 17:58:21 | 只看该作者 �
发表于 2020-9-10 12:48:59 | 只看该作者 �
刷下BIOS看看 这个
